Hallo allen,
Ik heb een andere turbo onder mijn trafic gezet maar hij reageert niet lekker.
Gegevens bus:
Renault trafic 1.9dci 74kw 101pk
Bouwjaar 2002
Motor type floc F9Q760
Turbo komt van een trafic uit 2006 met zelfde motortype
Gegevens die ik kan vinden van de turbo:
Garrett GT1549
Na wat zoeken op het net het oem gevonden: 751768-5004s
Ik denk dat het probleem zit in de turbodruk en het (te vroeg) openen van de wastegate.
Om dit op te lossen moet de actuator op druk gezet worden zodat je het armpje (push rod) op het juiste moment over het pennetje kunt schuiven.
Nu is mijn vraag of iemand weet hoeveel druk erop gezet moet worden?
Ik heb online gezocht op "wastegate preload pressure/settings renault trafic 1.9dci/garrett gt1549.
Helaas geen duidelijk resultaat dus hoop dat hier iemand weet hoe ik aan deze gegevens kan komen.
Groetjes Bart.
Wastegate preload druk
- Laatste bezoek: 23 apr 2024 23:20
Re: Wastegate preload druk
Opgelost, er zit een nieuwe turbo op.
- 241 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
