ESC lampje brand af en toe na wisseling achterbanden
Nadat ik mijn achterbanden van mijn Renault Twingo heb vervangen bij de dealer gaat er op de snelweg bij een baan wissel of gewoon bij het optrekken op de snelweg het ESC lampje knipperen. Mijn auto rijd ook wat onrustiger en is een stuk gevoeliger met sturen. Bandenspanning gecontroleerd, banden stonden allemaal te hard. Deze goed gezet en nu rijdt mijn auto wel wat beter maar nog steeds niet als voorheen. Ik krijg nogsteeds random de ESC lampje waardoor mijn auto ineens even inhoud. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Re: ESC lampje brand af en toe na wisseling achterbanden
Ook al ns gecontroleerd of ze wel degelijk 2 identieke banden hebben gemonteerd?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Ja, heb ik gecheckt. Klopt ook gewoon
Tenzij er een afwijking in de band is, is het niet te verklaren dat dit door de wissel komt.
Je kunt ermee terug gaan, de band/velg combinatie op het balanceer apparaat zetten en visueel afwijkingen controleren.
