Hallo een ieder die dit leest. Ik heb 1 probleem over de deurontgrendeling en 1 vraag over 'waarschuwing zsm olie verversen'.
Het probleem met de deurontgrendeling (Renault Kangoo,1.6 ,16 klepper,benzine , bouwjaar 2012) bestaat daarin dat met de contactsleutel in de hand na plusminus 10 keer knop indrukken hij pas ontgrendelt. Meteen opnieuw vergrendelen en ontgrendelen een 10 keer zonder haperen. Is hij even 'afgekoelt' ? een uur ongeveer dan begint het ontgrendelen weer moeizaam. Voordat ik zelf ga zoeken naar de ontgrendel naald in de Kangooberg, weet iemand raad ?
Dan over de olieverversings waarschuwingsmelding in de display. Ongeveer 10.000km draait het blok op 100% volsynthetisch dus olieverversen is volgens mij alleen goed voor de olieboer.Er is intussen ook een 'brandende' afbeelding van een bahco sleutel in de display verschenen. Of er een relatie met het olieverversen bestaat weet ik niet bij gebrek aan onderhoudsboekje.Als deze bahco melding een volgende fase is van het niet olieverversen dan zou ik willen weten hoe ik die meldingen kan resetten danwel uitschakelen.
Alvast bedankt voor jullie advies.
deurontgrendeling werkt traag/olieverversen waarschuwing
broemies
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door Mblok
15 apr 2024 09:53
Weergaves: 992 -
Laatste bericht door Iolaire
24 mei 2025 21:47
Laadstroom waarschuwing blijft branden
door Bengbers » 25 aug 2023 16:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 907 -
25 aug 2023 17:53
Weergaves: 767 -
Laatste bericht door eltigris
07 mar 2024 19:52
Weergaves: 1066 -
30 jul 2024 10:14
[E-TECH hybrid 145 Intens] P waarschuwing
door Captur 21 » 25 sep 2024 08:44 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1088 -
26 sep 2024 21:01
Weergaves: 1046 -
Laatste bericht door djonkman
26 nov 2024 08:03
