Hallo
De Twingo II van mijn vrouw heeft een haperend deurcontact van de verlichting. Dus ze heeft al eens met een lege accur gestaan omdat het waarschuwingsignaal niet afging.
Geen probleem zou men denken, verwijderen en schoonmaken of vervangen.
Echer + ik krijg hem niet losgedraaid. Het ziet er uit als een plastic staafje, dat mbv een soort plastic plaatje is vastgeklikt in de deurpost. Maar ja, ik durf er ook niet te hard aan te trekken.
Tips?
Deurcontact verlichting verwijderen
MacDD
de mon
Re: Deurcontact verlichting verwijderen
Kost niet veel, koop eerst maar 2 nieuwe.
Als kontakt eruit geraakt is gaat het toch meestal stuk, het zijn weerhaakjes. Erin gaan ze vanzelf. Verlies de draad of stekker niet als je los koppelt van dat kontakt.
Bij jouw gaat bb de binnenverlichting niet uit na 10 - 15 minuten?-Blijft je binnenverlichting branden als je rijdt?-De schakelaar op de binnenverlichting staat op uit?
MacDD
Bedankt. Moet ik precies dezelfde hebben? Heb je toevallig linkje? Heb er dan maar 1 nodig, passagierskant werkt wel gewoon.
Binnenverlichting gaat wel uit vanzelf, het contact van de deur is gewoon kapot, want als ik er aan frobel werkt het een beetje
edit ; heb dit gevonden, buitenkant lijkt er wel heel erg op.
https://nl.aliexpress.com/item/32832655592.html
de mon
Als NL mens kun je gewoon de nr plaat invoeren bij een autonderdelen website.
Weergaves: 1119 -
Laatste bericht door Renier
13 aug 2023 23:04
Stickering verwijderen
door dutchdodo » 06 okt 2023 21:32 » in Carrosserie en interieur van de Captur 1 -
Weergaves: 1670 -
24 feb 2024 21:29
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 1809 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 1850 -
21 jan 2025 19:00
