Beste Forumleden,
In mijn Talisman uit 2019 werkte tot een paar weken geleden Apple Carplay prima. En opeens is hij gestopt met mijn telefoon en ook die van mijn vrouw. Ik dacht eerst dat het aan de kabel lag, dus ik heb verschillende nieuwe kabels geprobeerd maar helaas.
Vandaag de nieuwste versie van Rlink2 erop gezet en ook IOS17. Maar nog steeds geen Carplay. Iemand ook dit issue en wellicht een idee hoe dit op te lossen?
Groeten,
Arthur
Apple Carplay werk opeens niet meer
ahkorevaar
ahkorevaar
Re: Apple Carplay werk opeens niet meer
Weinig reacties:-). Maar ik heb de oplossing gevonden. De RLINK2 resetten en toen had ik weer Apple Carplay. Om te resetten start je de auto en druk je net zo lang op de uitknop van de RLINK2 tot het scherm zwart wordt. Daarna de auto uit en aan, dan duurt het een minuutje of 2 totdat het systeem weer is opgestart. En Airplay doet het weer.
niels19011988
- Net ingestapt
Bedankt voor deze tip. Wij hebben ook een talisman en gisteren werkte Apple CarPlay ook niet meer.
Vanmorgen gedaan wat u heeft gezegd hierboven en hij werkt weer.
ahkorevaar
Graag gedaan. Ik heb het tot nu toe vaker gehad, denk 1x per half jaar. En resetten werkt dan prima.
WDK
- Op weg
Top, dank je, ik had een week geen carplay, nu weer wel!
Renault Talisman 1.5 DCi 2018
Voorheen: Talisman 1.5 DCi, Laguna 3 1.5 DCi, Laguna 2 1.6, 2 x, megane 3, 1.6, 1.6 en 1.5 DCi, Megane 2 1.6e 3 x, Clio R3, Laguna 1 2.0, R4 en diverse R5 waaronder een Alpine.
mjhazenoot
- Op weg
Thnx voor deze geweldige tip. Mijn Talisman is uit 2018, CarPlay werkte zowel op Android als op iPhone. Plots tijdens rijden gaf die aan verbinding verbroken. CarPlay viel weg. Andere kabels hielp ook hier niets. Via dit forum dit gevonden. Geweldig bedankt voor deze tip. Alles werkt weer!
Weergaves: 2799 -
15 jun 2024 20:56
Weergaves: 1771 -
Laatste bericht door Knoet
08 mar 2024 18:19
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door Mblok
15 apr 2024 09:53
Apple CarPlay Navigatie eindelijk op beide schermen
door BasK » 13 jun 2026 19:32 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door booterror1973
16 jul 2026 13:38
Weergaves: 900 -
01 okt 2024 19:52
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1133 -
01 aug 2024 17:44
