Hallo allemaal,
Ik begin een beetje radeloos te worden. Mijn renault megane 1.5 dci houdt in , vermogen valt weg en na even je gas los te laten pakt ie m weer op. Wanneer je in het inhouden je gas ingedrukt houdt begint ie te bokken en uiteindelijk de melding. Kans op motorschade controleer esp. Wanneer je je gas los laat en iets doorrijdt verdwijnt de melding. Hij doet t de ene keer wel en de ander keer niet. Al diverse keren laten uitlezen maar geeft geen storing aan. Uiteindelijk naar dealer geweest en na vervanging van de turbodrukklep het probleem voor 1 week opgelost en verminderd. Nu weer 2 weken verder en hij houdt bij het gas geven weer vrolijk in. Er klep roetfilter etc zijn schoon. Iemand ervaring hiermee ?
Renault megane 1.5 dc1 uit 2011. Houdt in
Ehs
Bulldogske01
- Op weg
Re: Renault megane 1.5 dc1 uit 2011. Houdt in
Beste is het probleem al opgelost? Bij mij is de druksensor zie bijlage vervangen roetfilter gereinigd en het probleem was weg dit probleem kwam bij mij ook elke keer terug nu nog geen last van gehad.
Mvg Bennie
Mvg Bennie
Ehs
Probleem is idd opgelost. We kwamen erachter dat de motor niet warm werd. Dit lees je overal en er staat dat dit bekend is maar geen problemen veroorzaakt. Toch maar eigenwijs geweest en er een nieuwe thermostaat ingezet. Probleem opgelost. Motor komt prima op bedrijfstemperatuur en rijdt als een zonnetje
Bulldogske01
- Op weg
De slangen die op de roetfilter zitten kunnen ook defect zijn deze waren bij mij ook doorgescheurd verduurd en die zitten dan ook op de sensor die ik vermeld heb
Toegevoegd in 1 minuut 34 secondes:
Oké mooi dat het opgelost is met een thermostaat
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 1122 -
20 aug 2024 21:30
[Scenic II] houdt in na vervangen krukaspoelie
door Arieva » 11 nov 2024 11:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1739 -
18 nov 2024 22:15
Weergaves: 1183 -
10 dec 2023 23:15
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 981 -
09 jan 2024 16:21
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1456 -
14 sep 2024 12:47
renault grand scenic 2.0 benzine uit 2011 start niet.
door even002 » 19 okt 2026 19:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 116 -
Laatste bericht door even002
19 okt 2026 20:28
