Achterklep renault megane 2 2004
Rob kuiper
Wie kan mij vertellen waar en hoeveel sensoren op de achterklep van megane 2 cabrio zitten, cabriodak is nu niet te gebruiken omdat de achterklep volgens het systeem niet dicht zit, dit is wel het geval dus denk dar er een sensor niet goed werkt?
Re: Achterklep renault megane 2 2004
Waarschijnlijk zit dat in het achterklep slot zelf.
Rob kuiper
Dank je, ga ik deze vervangen. Moet deze ingeleverd worden?
Een vervangend slot hoeft niet ingeleverd te worden.
Als het display aangeeft dat de klep open is terwijl dit niet zo is, is dat vermoedelijk het slot zoals gezegd. Daarin zit een schakelaartje wat dit aanstuurt.
Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden, dit is waarschijnlijk maar kan het je niet garanderen.
Rob kuiper
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Eteraverst
14 apr 2024 19:17
Weergaves: 1236 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
Weergaves: 2591 -
Laatste bericht door JanWillem123
27 dec 2024 09:20
Achterklep openlaten zonder stroomverbruik
door frankster67 » 28 jul 2024 20:02 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1815 -
Laatste bericht door frankster67
30 jul 2024 11:12
Weergaves: 930 -
01 nov 2024 17:59
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 836 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Renault Twingo 2007 Cilinderslot achterklep
door pl.sinnige » 14 apr 2025 14:45 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1227 -
Laatste bericht door motortouring
10 apr 2026 09:42
