verder lezen: https://www.ad.nl/auto/deze-agressieve- ... ~af8274ef/Deze agressieve benzine is populair in Frankrijk, maar leidt in jouw auto tot motorschade
Automobilisten die in Frankrijk E85-benzine tanken, kunnen daarmee grote schade toebrengen aan de motor van hun auto. Deze brandstof bevat namelijk geen 85 procent benzine en 15 procent biobrandstof, maar de verhouding is precies omgekeerd.
Vakantiegangers die met de auto naar Frankrijk afreizen, lopen deze zomer grote kans brandstofpompen tegen te komen met E85-benzine. Ongeveer 40 procent van alle Franse tankstations verkoopt het goedje inmiddels en vorig jaar werd er een recordaantal liters van verkocht. Dit is echter niet de benzine die we hier in Nederland kennen, maar een brandstof die veel schade kan opleveren voor je auto en eigenlijk alleen geschikt is voor auto's met speciale ‘flexifuel-motoren’.
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
- Nieuws hoeft niet over Renault alleen te gaan, alles wat interessant is, kan hier geplaatst worden
- Meningen kunnen ver uiteen lopen over sommige (actuele) onderwerpen, speel svp op de bal en niet op de man
- Slechts een linkje plaatsen is niet echt de bedoeling, copy-paste een stuk van de tekst met de bron-link eronder
- Je kan (stukken van) het bericht onder de tags zetten, dan zijn ze alleen voor ingelogde gebruikers leesbaar.
Topic author - Donateur
dutchbert
- Regelmatige bezoeker
Re: Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
In Zweden precies dezelfde situatie, maar de prijs van E85 is daat verdacht laag.
Het grootste gevaar is dat men nog denkt zoals het nog niet zo lang geleden was; toen stond er ook 95 en 98 op de pomp, en nu zie je 85 , dat er ook een E voor staat lees je overheen, geheugen kan selectief zijn, de herinnering triggert de associatie met 95 en 98 en de E word gedumpt door het geheugen.
"Verschil in verbruik
Omdat ethanol een lagere energiedichtheid heeft dan pure benzine, bevat ook E10-benzine iets minder energie per liter dan de oude Euro 95 of huidige E5-benzine. In de praktijk betekent dit dat je circa 2,5 tot 5 procent hoger verbruik zult hebben met E10-benzine.
Vraag ik mij af wat er gebeurd met E85, rijdt je auto dan geen 1 op 10 meer maar 8 op 10?
wat een vooruitgang!
Deed mij even terugdenken aan Light-Sigaretten en Light-Frisdranken, je ging er meer van gebruiken, niet omdat je dacht dat het kon omdat het gezonder (minder schadelijk) zou zijn, maar om aan je (nicotine/suiker) taks te komen en hetzelfde te voelen als bij gebruik van de normale variant.
Overigens, via deze link kun je checken of je auto (of motor) geschikt is voor E10 : https://www.e10check.nl/
Vertrokken gebruiker 29588
Zo heb je in Duitsland ook nor RON 91 benzine, daar kan je ook beter niet aan beginnen, al lijkt het nog zo verleidelijk qua prijs.
