Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Voor mijn renault 12 TS automatic uit 1977 afbouw project ben ik nog op zoek naar een Weber tweetraps dir 32 carburateur. Nu zijn hier nogal veel varianten van en ik vroeg me af wat nou de verschillen zijn nu heb ik een dir 19 op het oog maar volgens het renault 12 handboek zou dit een dir 21 moeten zijn.
Heeft dat laatste getal alleen te maken met de sproeier bezetting?
Wat ik heb gezien is dat bijvoorbeeld een daf 66 een dir 32 had en een volvo 340 ook. Zou dit kunnen werken op een 1300 cc Cleon uit de renault 12? Heb wel een aantal nieuwe gezien in het buitenland maar dat is een behoorlijke investering met de vraag of het wel gaat werken
Je hebt nu geen carburateur erbij dan? Weber 32 DIR is het type. Daarachter staat een reperenummer en dat heeft inderdaad o.a. met de sproeierbezetting te maken, maar ze kunnen onderling ook behoorlijk verschillen in het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde onderdelen.
Ik zie dat mijn online versie van de MRCARBSZW geen informatie geeft over wat er op een R12 hoort, ik zal zo even in de papieren versie kijken....
Rijdend: Espace (11-85), R5 TD (08-87), R5 Automatic (04-88) Rustend: R5 L (08-84), R5 TS New Man (05-86), R5 Automatic (06-86), Renault Express (08-87), R5 GTX (01-88), Espace 2000 GTS (06-88), R5 Baccara (04-89), Renault Express combi (05-89), Renault Express camper (02-90), R5 TR (05-90)
Klopt, de r12 is voor 95% compleet alleen de carburateur zit er helaas niet bij. Top dat je even wil kijken! Er zal uiteindelijk toch weer een carburateur op moeten, dus ben benieuwd welke Weber er op hoort.
Voor nu eerst opgelost met een 340 carburateur (Weber DIR 32 105). Enige verschil is dat deze een elektronische stationair afsluiter heeft. Daarnaast was de Cleon in de volvo een 1400 cc ipv 1300, maar dat valt wel weer te fixen met andere sproeiers.
Als iemand nog het correcte carburateur nummer weet dan verneem ik dat graag
In ieder geval is er nu een exemplaar om de motor mee te testen
Heeft iemand ervaring met het ombouwen van de automatische choke van een Weber carburateur (in mijn geval een Weber 32 DARA) naar een handmatige choke? Mijn carburateur blijft problemen geven en ik verdenk de automatische choke. Ik kwam daarvoor een...
Weergaves: 790
Laatste bericht door niekje_espace 13 nov 2023 16:58
Wat is het verschil tussen een 1.4 en een 1.6 Modus motor?
Is dat alleen de slag?
En is de boring, cilinderkop, waterpomp, distributieriem, injectoren etc gelijk?
Dank.
