Vandaag bij de garage geweest om mijn airco na te laten kijken die heel slecht, lees niet of amper koelde. Airco is weer gevuld en gereinigd, maar helaas bracht dit niet het gewenste resultaat en ik kreeg te horen dat er waarschijnlijk een elektrisch en niet een koeltechnisch probleem aan de grondslag ligt.
Mijn Captur uit 2017 is voorzien van een thermostatische airconditioning.
De garage heeft al aangegeven dat ze verder onderzoek moeten doen naar de oorzaak van het niet aangaan van de pomp van de airco, maar ik zou graag zelf wat vooronderzoek willen doen en ben daarom op zoek naar een technisch schema van de airconditioning en bijvoorbeeld de plaats van de zekeringen die betrekking hebben op het systeem.
Kan de oorzaak bijvoorbeeld ook zitten in de bedienunit(thermostatisch en dus niet handbediend) in het dashboard. Heb je een technisch schema of heb je dit bijvoorbeeld zelf ook meegemaakt dan zie ik je hulp graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
clinschoten73
GeertV
- Op weg
Re: Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
Ik weet niet of het probleem ondertussen is opgelost maar je zou eerst het volgende kunnen nakijken.
Werkt de compressor? De koppeling?
Reacties: 32
Weergaves: 6417 -
Laatste bericht door ap1
04 aug 2024 22:06
Weergaves: 1772 -
Laatste bericht door Knoet
08 mar 2024 18:19
Weergaves: 1627 -
Laatste bericht door tmuld
20 okt 2024 15:08
[CAPTURE II] - Automatische parkeerrem.
door Ernst13 » 20 feb 2025 11:39 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1302 -
28 feb 2025 10:32
Weergaves: 719 -
26 mar 2026 15:58
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1251 -
11 jan 2024 18:05
