Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
Algemeenheden Scenic, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
Mandy1234
Bericht door Mandy1234 »
Onze huidige scenic uit 2006 begint langzaam aan wel op te raken, ondanks de kilometerstand van 145.000. Bijrijdersraam kan al jaren niet meer open, cruise control stuk, grond bij bijrijdersstoel is drijfnat en gister startte de auto niet meer...
Opzoek dus naar wat nieuws.
Alle comfort van de scenic zijn we erg tevreden over en we denken er dus over een nieuwere aan te schaffen. Qua uiterlijk heeft de Scenic III mijn voorkeur, maar het meeste wat ik daarvan tweedehands vind is een 1.2tce. En na wat googlen lijkt dat niet de beste optie.
Of zou dit bij een occasion met rond de 100.000 op de teller en van eerste (of tweede) eigenaar wel meevallen?
En anders:
- beter een 1.3 of hoger en dan met meer kilometers?
- of toch een scenic 4?
- of hebben jullie andere suggesties?
Mijn dank is groot!!
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
Bericht door stadium III »
Zoek de 2.0 scenic 3 degelijke motor helaas wel met cvt
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Als je tevreden bent over deze auto is herstellen wellicht nog een optie.
Niet heel ingrijpende zaken lees ik?
Mandy1234
mechanic schreef: 17 jun 2024 11:53 Als je tevreden bent over deze auto is herstellen wellicht nog een optie.
Wij hebben zelf totaal geen verstand van auto's en kunnen net aan de ruitenwisservloeistof zelf bijvullen, alles klinkt voor ons dus ingrijpend.
Het raam aan de bijrijderskant die niet meer open gaat is geprobeerd te repareren (nieuwe motor erin) door bevriende monteur. Eindstand; motor was niet het euvel en de cruise control deed het daarna ook ineens niet meer.
De lekkage aan de bijrijderskant komt hieruit, foto bijgevoegd, dit is onder het dashboardkastje. De bodem is echt drijfnat en dat bodemvakje staat gewoon wat water in.
Het niet starten gister was accu probleem, die zal binnenkort vervangen moeten worden.
Het is gewoon zo'n punt waarvan je denkt; is de auto het nog waard?
Het water aan de binnenkant komt van de paravan afvoeren waarschijnlijk, een gekend euvel bij dit type.
Ol het forum staan diverse topics om dit zelf op te lossen.
Het raam wat niet werkt, en evt de cruisecontrol, en andere wazige storingen, komen vermoedelijk van de centrale stekker welke onder de bestuurdersstoel nu in het water drijft . Ook veel info over ook het forum.
Een nieuwe kopen is ook duur, deze schrijft niet meer af.
Dacht wellicht een optie om er nog wat knaken op stuk te slaan als je verder content bent.
