Hallo forumleden,
Ik heb sinds kort een Captur 2 uit 2023, een paar weken geleden zaten wij in de auto in de channel trein naar de UK, dat duurt een klein half uur, je blijft dan in de auto. De auto (motor) was uitgeschakeld, maar omdat we niet uitstapte blijven er systemen als verlichting en infotainment automatisch aan staan, na 20 min kreeg ik een melding op het display dat alles uitgeschakeld ging worden ivm het sparen van de accu die schijnbaar aan het leeglopen was.
Vanmorgen bij de wasstraat en het van binnen stofzuigen van de auto was het weer zover. Dezelfde melding. Hoe kan ik dit voorkomen en “alles” zelf uitschakelen als ik dat wil? De gebruiksaanwijzing geeft geen oplossing.
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
Quaestrix_auto
Re: Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
Dit gebeurt automatisch, ook als de accu nog vol is.
Bij mijn Zoë hetzelfde.
Wel lastig vind ik als je staat te wachten met de radio aan bij Fastned bijvoorbeeld.
Maar waarom wil je dit handmatig doen?
Quaestrix_auto
Omdat hij ook aangaf dat de accu zwak werd. Dus wil het zelf helemaal kunnen uitschakelen omdat te voorkomen, bij de wasstraat ben ik 3 kwartier in de auto bezig dan hoeft er niets aan te blijven staan wat mij betreft. Ben dit “probleem” nog nooit bij een andere auto tegengekomen.
Ik zou dan eerst de accu eens laten testen bij een dealer.
Misschien is dat het “probleem” wel?
kosjer
- Op weg
Je moet gewoon uw auto sluitenc met de afstandsbediening als je erin zit en dan gaat alles uit, zo simpel is het. Is ook zo bij mijn clio
Reacties: 15
Weergaves: 4731 -
16 sep 2025 11:58
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 831 -
23 mei 2024 22:57
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1474 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1074 -
23 okt 2024 16:37
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Weergaves: 515 -
Laatste bericht door de mon
11 okt 2026 22:53
Weergaves: 2180 -
Laatste bericht door Henk1911
15 nov 2024 10:32
Weergaves: 2424 -
Laatste bericht door Robbie4
07 nov 2024 20:03
