Ik ben in het bezit van ene Captur uit 2020 met een 7-traps EDC automaat. Nu hebben we dit jaar een caravan gekocht. We zijn ermee op vakantie geweest en op de terugweg toen we vlakbij huis waren verscheen een melding: STOP, risico op versnellingsbak schade. Melding was na 1 sec weer verdwenen. Contact gehad met garage. Zij gaven aan dat als de melding direct weer weg is ze niets konden uitlezen. Kortom, rij maar door.
Een tijd later gingen wilden we weer met de caravan weg. Nog geen 10 km van huis en had de melding weer in het scherm. Vervolgens Renault pechhulp gebeld. Auto is naar garage gebracht. Na 5 dagen te horen gekregen dat ze niets konden vinden. Thuisgekomen hebben we de caravan er weer achter gezet en weer een stuk gereden. Helaas kwamen de meldingen weer terug. Tevens kwam het ook voor dat de automaat uit de "D" stand in de "P"stand schoot. Inmiddels staat de auto weer bij de dealer.......
Heeft iemand soortgelijke ervaringen? Ik hoor het graag.
De auto mag 1500 kg trekken. Caravan weegt leeg 970kg.
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
Vertrokken - 46088
IanMoone
- Ervaren lid
Re: Problemen automatische versnellingsbak met caravan
Is die 1500 KG geremd of ongeremd en is je caravan geremd of ongeremd.
Ik heb geen verstand van automatische versnelings bak maar als hij in een verkeerde versnelling komt kan het zijn op foutmelding.
En was het met heuvel vlak bergen.
Iets meer info is misschien handig
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Vertrokken - 46088
Trekgewicht is geremd. Probleem trad voornamelijk op als er opgetrokken werd vanuit stilstand. Verdervers er gewoon op vlakke weg gereden.
c7rl
- Bekend gezicht
Bandenspanningen oke overal en dan met name opdezelfde assen gelijk? Rolomtrek hetzelfde van de banden en de caravan en ook hier op de assen gelijk?. Automaten zijn daar nog wel eens gevoelig voor. Zit de rem vd caravan aan een kant niet vast waardoor die aan een kant harder moet trekken?
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
Vertrokken - 46088
Nee, alles wat je aangeeft is ok.
Automatische versnellingsbak - foutmelding
door RudiD64 » 28 nov 2024 20:25 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1856 -
29 nov 2024 13:18
Grote problemen met Captur E-tech, O ring en lekkage versnellingsbak.
door Sjaak H » 01 okt 2024 14:05 » in Captur E-TECH -
Reacties: 353
Weergaves: 241395 -
Laatste bericht door M10
14 jul 2026 14:58
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
Weergaves: 4417 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 853 -
03 feb 2024 20:02
Weergaves: 1833 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 2199 -
14 nov 2023 16:09
