Ruitenwisser
wavanooijik
Regelmatige bezoeker
Ruitenwisser
Bericht door wavanooijik »
Hallo ik heb een Clio 4 en ik vind dat mijn ruitenwissers te hard neer slaan krijg dan een hard geluid aan het einde. Is niet zo stil zo als het hoort. Wat kan ik daar aan doen als iemand mij kan helpen graag. Mvrg Wim
Re: Ruitenwisser
Raakt het uitenwisserblad de plastic paravan , en is dat wat je hoort?
Dat kan komen als er bijvoorbeeld recent wisserbladen vervangen zijn die net iets langer zijn bijvoorbeeld, of door wat slijtage op het mechaniek waardoor er een kleine afstelling nodig is.
Ruitenwissermotor is ruststand, de wissersarmen demonteren en iets hoger terug zetten.
Versleten wisserbladen kunnen ook veel geluid maken tijdens het 'omklappen' en gewoon tijdens het wissen.
wavanooijik
Re: Ruitenwisser
hallo ik heb net nieuwe erop gedaan en nog steeds dat rot geluid mvrg wim
Re: Ruitenwisser
Raakt het wisserblad de paravan, of de raamstijl (a-stijl)?
Re: Ruitenwisser
Bericht door Pepone »
Torderen van de wisserarm wil wel eens helpen.
Kan het niet uitleggen, wel doen.
