Clio 2 1.2 16v 2003/10 - Startprobleem
Peter1234
Topic author - Op weg
Onze Clio 2 1.2 16v met bouwjaar 2003/10 slaat niet meer aan.
Van het ene moment op het andere.
Diezelfde avond nog geprobeerd en toen startte hij opnieuw.
Stil gelegd, en vanaf dan slaat hij niet meer aan.
Probleem is dat er geen vonk wordt gegenereerd, geen ontsteking dus.
Volgende zaken zijn reeds uitgetest:
- Krukassensor vervangen.
- Getest met nieuwe bobijn.
- Alle zekeringen nagekeken.
- Startmotor draait.
- Benzinepomp werkt.
- 2 sleutels geprobeerd.
- Rode led van startonderbreker gaat uit bij het starten.
Dus alle zaken die online terug te vinden zijn hebben we volgens mij geprobeerd.
Is er nog iets dat we kunnen proberen/testen ?
Auto is 21 jaar oud en heeft 138.000 km.
Wordt enkel gebruikt als 2de wagen, doet zeer weinig km’s.
Veel kosten gaan we er dus niet meer aan doen.
Maar het zou zonde zijn om hem naar de sloop te doen, want hij reed nog goed.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Clio 2 1.2 16v 2003/10 - Startprobleem
Toch de auto eens uitlezen, parameters controleren en mogelijk een foutcode.
Draden bdp sensor goed om gesoldeerd, en is ook de stekker vervangen?
Visueel controleren op draadbreuk wellicht een idee, mogelijk ligt er een bundel klem tegen het motorblok.
Peter1234
De stekker van de bdp sensor is ook vervangen.
We zullen de auto dit weekend eens laten uitlezen.
En alle kabels eens nagaan.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Peter1234
Eindelijk tijd gehad om de auto uit te lezen.
Fout DF025 wat ons opnieuw bij de krukassensor brengt.
Deze is uitgemeten en is ok.
De originele sensor geeft nagenoeg dezelfde meetwaarde, dus die is volgens mij ook nog ok.
We hebben de draden van de nieuwe sensor ook al omgewisseld, zonder resultaat.
De stekker is dus ook vervangen? De draden moeten wel op de juiste positie gesoldeerd worden, anders werkt het niet.
Peter1234
Omdat de nieuwe stekker ( blauwe ) van de nieuwe sensor niet paste op de originele tegenstekker, hebben we de originele tegenstekker van de kabel geknipt en de nieuwe meegeleverde tegenstekker aan de kabel bevestigd met kabelklemmen.
Dan de nieuwe tegenstekker in de nieuwe blauwe stekker van de krukassensor geklikt.
Wat moet er dan precies gesoldeerd worden?
De nieuwe stekker solderen aan de originele kabel. De stekkerverninding is vaak het probleem ipv een slechte sensor.
Peter1234
We hebben de draden doorgesoldeerd, maar helaas.
De auto slaat niet aan.
Waarschijnlijk is het de ecu zelf die problemen geeft.
Omdat de wagen enkel nog gebruikt wordt als 2de wagen gaan we er geen kosten meer aan doen.
Na 21 jaar dienst gaan we hem vaarwel zeggen.
Allemaal bedankt voor de reacties.
Renault47
- Renault kenner
tijdens het starten (startmotor draait) moet de naald van de toerenteller bewegen. zo niet, dan is het toch de bdp sensor/stekker. (ik ga ervan uit dat deze clio een toerenteller met naald heeft).
Weergaves: 694 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1449 -
08 mei 2025 06:02
Weergaves: 928 -
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 920 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 748 -
03 mei 2025 22:51
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1112 -
03 dec 2023 19:40
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 3847 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
