Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn issue.
Ik heb een Kadjar uit 2017. Nu geeft hij regelmatig een start/stopmelding waarbij mijn automatische handrem niet meer losgaat bij het wegrijden.
Herkent iemand dit probleem? Of beter, weet iemand een mogelijke oplossing?
probleem start/stop icm automatische handrem
Bennieboy
Renault47
- Renault kenner
Re: probleem start/stop icm automatische handrem
laat de auto even uitlezen. waarschijnlijk een sensor die geen of foute melding geeft.
JesperV
- Net ingestapt
Hier ook een handgeschakelde Kadjar uit 2017 met dezelfde melding en probleem. Auto door 2 garages uit laten lezen.
Eerste zei dat er een probleem met de usb was en als ik een usb kabel met data zou gebruiken het probleem niet meer terug zou keren. Daarop werd de melding weggehaald en deed alles het weer. USB kabeltje vervangen door een met data en toen kwam de melding toch weer terug. In overleg met de eerste garage naar een andere gegaan. Die heeft de auto helemaal uitgelezen, maar die kreeg geen storingen en heeft dus niks kunnen vinden. Specifiek is er nog gekeken naar de accu maar die was nog niet aan vervanging toe. Er is een reset gedaan en de melding was weg en het werkte weer perfect. Nu is de melding weer terug en werkt start stop weer niet en gaat de handrem er weer niet automatisch af bij wegrijden (dat ongetwijfeld aan elkaar gekoppeld is).
Iemand nog de gouden tip? Of wachten tot de accu vervangen moet worden?
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2052 -
28 apr 2024 21:46
Controleer hill start ass+ stop & start contr.
door Ricardo890 » 08 mei 2024 20:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1378 -
Laatste bericht door Ricardo890
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 2267 -
25 jan 2024 15:15
Weergaves: 1659 -
Laatste bericht door rve5800
30 sep 2025 16:45
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2892 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
Weergaves: 1213 -
Laatste bericht door rhermsen
10 aug 2024 00:58
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1395 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
