Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
C123
Bericht door C123 »
Sinds een aantal weken merk ik een aantal zaken op aan mijn Clio:
- start soms moeizaam
- dashboardverlichting wordt tijdens het rijden soms ineens minder fel om dan na een paar seconden weer 'normaal' te worden
- verlichting koplampen dimt zodra ik de verwarming aanzet of de elektrische ramen wil sluiten.
Auto is al bij de plaatselijke garage geweest voor een aantal metingen. De accuspanning is goed. De garagist geeft aan dat de dynamo soms niet goed bijlaadt. Hij heeft nog wat navraag gedaan en kwam tot de volgende conclusie: probleem met de dynamo of met de computer die de dynamo aanstuurt. Zelf heb ik er geen verstand van. De auto gaf bij uitlezen ook een aantal storingen met betrekking tot de stroomvoorziening. Hij geeft aan dat hij problemen met de computer pas kan zien als de dynamo uitgesloten is. Zijn advies is dus om een nieuwe dynamo te plaatsen om te kijken of de problemen dan opgelost zijn. Zo niet, dan verwijst hij mij door naar de Renault dealer.
Nu vraag ik me het volgende af:
- kan de Renault dealer wel direct het juiste probleem opsporen?
- wat is jullie advies?
