Hierbij 2 foto's van de voorruit van mijn Megane E-Tech. Zoals jullie kunnen zien hangen er veel druppels aan de ruit. Dit zit allemaal aan de binnenzijde, want de ruitenwisser heeft net de buitenkant schoon geveegd. Ik rijd er de laatste tijd niet veel kms mee. Hooguit wat stadsritjes voor boodschappen oid. Ook heb ik verschillende keren gekeken of er geen bladeren voor de roosters zitten, maar dat is niet het geval.
Ik heb ook nog een VW, maakt ook weinig kms, maar daar heb ik er totaal geen last van.
Zijn er meer mensen met zo'n vocht probleem?
Vocht binnenzijde voorruit
ffonz
Topic author - Ervaren lid
Renault Zoe Q90, bouwjaar 10-2017
Renault Megane E-Tech EV60 Techno, bouwjaar 06-2022
groen_duiven
- Ervaren lid
Re: Vocht binnenzijde voorruit
Merkte het gisterochtend ook.
Heb de verwarming en ventilators op hoogste stand gezet, daarna ruiten krabben.
Vervolgens was een deel aan de binnenkant al weg. Met doekje rest droog gemaakt.
Ook ik rij de laatste tijd alleen maar korte ritjes in woonplaats.
Renault Megane Estate 1.6 Plug-in Hybrid 160 R.S. Line (03-2021 / aanschaf 05-2024)
Easy Link software: 283C36109R
Kaart Europa 2025-12 / Mei 2026
ffonz
Ik ben ermee naar de dealer geweest. Ik had ook nog schimmel in de kofferbak. Renault heeft het hele interieur los gehad. Echt een groot vocht probleem: achterbank schuimrubber zat volledig onder de schimmel! Na een week een telefoontje: ze hadden 2 kleine dingen gevonden, maar dachten niet dat dat de oorzaak was. Kon ik niet veel mee. Daarna 2 weken niets meer gehoord. Daarna een telefoontje gehad of ze de voorruit mochten losmaken, maar daarbij kon hij wel breken. Ben toen met autotaalglas gaan bellen. Die bevestigde dat dat klopte. Maar ook dat ze de voorruit met zeep en perslucht konden testen op lekkages. Renault verteld dat het feestje na 3,5 week lang genoeg had geduurd. Autotaalglas heeft gratis de voor- en achterruit getest. Geen lekkage.
Heeft iemand nog een idee?
nikk
Nu het zomer is de auto goed luchten, dat doe je ook neem ik aan en dan alle roosters van het ventilatiesysteem afplakken en wegzetten. Zo kan je dan weer wat uitsluiten. Welke twee kleine dingen had de dealer gevonden?
ffonz
Wist ik het maar. De communicatie met Stam was nogal belabberd. Ik dacht dat ze niks gevonden hadden, maar ik lees nu in het rapport:
"Handeling A BT 79653
Handeling A van BT uitgevoerd
wederom auto nat gemaakt ( eerst controle binnenschermen --
droog daarna onder de sproeier gezet
wederom komt er water naar binnen aan de rechterzijde verder
gaan met handeling B
AFGEROND
Handeling B
Om de handeling B uit te kunnen voeren moet de voorruit er uit
gehaald worden"
Ik kreeg alleen te horen dat ze nog niks gevonden hadden, maar dat ze nu de voorruit eruit wilden halen en dat die dan zou kunnen breken. Dat zou dan weer €500 extra kosten. Of ik daarmee akkoord ging. Toen heb gezegd dat het zo wel genoeg was.
Ik zie nu pas dat er water binnen kwam.
AFGEROND
Handeling B
gehaald worden"
nikk
"wederom komt er water naar binnen aan de rechterzijde" is dat nog toegelicht?
ffonz
Nee, helaas... Er zit een groot gat tussen de werkplaats en de werkplaatsreceptie.
Ik ga nu naar een lokale garage. Daar zijn de lijntjes een stuk korter. Daar heb ik meer vertrouwen in.
nikk
"daarna onder de sproeier gezet wederom komt er water naar binnen aan de rechterzijde" Zelf onder een sproeier zetten of door de wasstraat rijden wellicht voordat je naar een andere garage gaat nog een optie?
Weergaves: 3303 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Weergaves: 1420 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Vocht in dagrijverlichting Scenic 3
door Frans_G.Scenic » 04 dec 2025 19:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 600 -
07 dec 2025 07:07
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Weergaves: 848 -
16 mei 2024 22:50
hinderlijke spiegeling van dashboard in voorruit
door hein weijers » 20 mei 2025 17:12 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 1285 -
21 mei 2025 16:23
