Carnimat nav+Cabasse+cd wisselaar en MP3 ondersteuning
Ruben66
Hallo, heb vorige week een Megane GrandTour opgehaald. Had deze besteld met de (gratis)Carnimat+Cabasse (4x45W) met CD wisselaar en MP3 ondersteuning. Door een fout terbergleasing/renault dealer zit er het standaard Carnimat nav+radio+cd speler in.
Dealer zegt dat dit toch achteraf ingebouwd kan worden, en alles zit in het dashboard(kastje). Is dit wel zo? Ik heb toch mijn twijfles of de dealer wel de juiste apperatuur in gaat bouwen. Waaruit bestaat het systeem eigenlijk, en waar worden de componenten ingebouwd?
Dealer zei eerst dat de tuner/versterker/wisselaar in de kofferbak zou komen, en later zei hij dat alles in het dashboard ingebouwd wordt?
De carkit inbouwer zei ook al dat er een unit (versterker?) in de kofferbak, of onder een voorstoel komt, de wisselaar in het dashboardkastje, evenals het interface om een usb/mp3 speler aan te sluiten.
Wie kan hier wat duidelijkheid in verschaffen? (Dealer weet het dus ook niet precies)
Renier
Je hebt verschilende versies, maar weet bijna zeker dat de dealer deze zal bedoelen: 1 unit met navigatie en wisselaar in het dash. Weet niet of hij ook MP3 kan afspelen, lijkt me wel dat de dealer dat moet weten (hij moet toch iets weten...
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=vlgesboikq2w
In de fase I (<2006) was er inderdaad een Cabsse systeem met aparte versterker/tuner unit in de kofferbak. Weet neit of dat nu ook nog leverbaar is. Denk dat het echter door bovenstaand systeem is vervangen. Heb je ook weer een bakje in je dashboard
Die MP3/USB interface is optioneel en wordt ipv een wisselaar aangesloten en ingebouwd in het dashboard kastje.
Hij wordt de Tunepoint genoemd maar is niet te gebruiken icm de Carminat set die in bovenstaande link is ingebouwd
"It should be noted that it is not compatible with vehicles equipped with Cabasse radio CD players, Carminat Satellite navigation or a CD changer."
http://www.renault.co.uk/ownerservices/ ... point.aspx
werffje
- Net ingestapt
hmm is niet helemaal waar,
viewtopic.php?t=3179
audio connection box, deze kan wel degelijk geinstaleerd worden icm de navigatie zoals ie nu geleverd wordt.
deze worden inderdaad in het dachboard kastje gebouwd en dit hoeft niet af fabriek.
http://cgi.ebay.nl/Original-Renault-Aud ... dZViewItem
grtz
grtz
Renier
Wat in jouw post staat zeg ik toch ook?: "werkt niet in combinatie Renault Carminat of Cabasse systemen en radio Renault met CD-wisselaar"werffje schreef:hmm is niet helemaal waar,
Evt andere navigatie systemen wordt niet over gerept en weet ik dus ook niet of het werkt.
Mijn tekst komt rechtstreeks van de site van Renault, heb ik niet zelf bedacht
Inbouw achteraf stelt inderdaad niet veel voor en kan je zelf: radio eruit trekken, kabeltje op wisselaaringang aansluiten en kastje in dashboard kastje aansluiten (zit een boormalletje voor bijgeleverd)
Ruben66
Nou achetraf inbouwen is dus niet gelukt. Wel de cd-wiiselaar. Maar wanneer men het cabasse systeem inbouwd, reageert de navigatie niet meer (zegt de dealer). Cd-wisselaar zit onder de radio ipv het bergvakje.
Bedankt voor de reacties.
- 279 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 40 Reacties
- 5793 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 956 Weergaves
Laatste bericht door Harry52
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
