Raar probleem met koppeling
Kjlem
Topic author - Op weg
Hallo allemaal,
Ik heb wat rare problemen met de koppeling van mijn Master uit 2008.
Het koppelingspedaal bleef soms hangen dus ik heb de master cilinder vervangen en de boel ontlucht, maar ik heb nu nieuwe problemen... Namelijk dat de koppeling snel zijn druk verliest, ik kan hem dan zonder weerstand tot de bodem drukken waar hij blijft staan, na een paar keer pompen is hij dan weer even goed.
Ik dacht dat ik hem niet goed ontlucht had dus heb dit door een garage nog eens laten doen, maar nu nog het zelfde probleem.
Ze konden geen lekkage in de bak van de hulp/ slave cilinder vinden en het level in het reservoir zakt ook niet...
Nu las ik ergens dat om de hulp cilinder te ontluchten je het koppelingspedaal 's nachts ingedrukt moet laten staan zodat de lucht eruit naar boven kan, dit gedaan en ik blij want het pedaal voelde nog mooi hard aan in de ochtend, maar een klein stukje rijden en weer de druk weg.... HOE KAN DIT??? ik snap er niets meer van. Als de hulp cilinder lek zou zijn zou toch ook de druk weggezakt zijn na een hele nacht met ingedrukt pedaal???
Heeft iemand tips? Heel erg bedankt!!!!
Re: Raar probleem met koppeling
Wat is er precies vervangen, de cilinder thv het koppelingspedaal of de cilinder achter de versnellingsbak?
Beide staan bekend om het sneuvelen.
Het ontluchten kan soms lastig gaan maar een nacht ingedrukt laten heb ik nog nooit van gehoord.
Kjlem
De cilinder achter het pedaal is vervangen
Timmie
- Op weg
De koppeling achterste voren ontluchten. Dus remolie van de slaaf cilinder naar de master cilinder persen. Grote kans dat het dan goed is.
Kjlem
Dat klinkt als een goed idee, maar hoe doe ik dat? De slave/ hulp cilinder zit namelijk binnenin de versnellingsbak...
Timmie
- Op weg
Klopt maar aan de buitenkant zit de ontluchtingsnippel.
Daar druk je dan de remvloeistof in naar de master cilinder.
Dit kun je doen met een grote spuit of met een rem ontluchtingsset.
Zelf jeb ik een planten sproeispuit welke ik onder druk pomp en heb een slang aan de spuitnippel gemaakt.
Dan het slangetje op de ontluchtingsnippel en dan loopt de vloeistof zo door het systeem om te ontluchten.
Kjlem
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Ik heb net het koppelingspedaal ingedrukt gehouden en de ontluchtingsnippel open en er kwam weer lucht uit... Hele fijne belletjes opgelost in de olie, bijna een soort schuim...
Het kunnen nu 2 dingen zijn lijkt mij;
1: er zat nu nog een luchtbel in het systeem die nu is verspreid.
2: er lekt ergens lucht naar binnen.
Ik kan mij niet voorstellen dat er bij de slave lucht naar binnen lekt, omdat die geen olie lekt...
De koppeling is soms lastig te ontluchten, en de procedure kan een aantal keer herhaald moeten worden.
Flink pompen met het pedaal, en dan de nippel weer open. Etcetera.
Is dat allemaal gedaan kan er nagezien worden of er niet ergens een lekkage is, bijvoorbeeld een leiding.
Is dat niet het geval dan zal er naar alle waarschijnlijkheid toch een lek zijn aan de cilinder achter de transmissie.
Kjlem
Dat denk ik ook, maar als ik het koppelingspedaal een hele nacht ingedrukt laat verliest hij geen druk, daardoor lijkt het toch echt alsof de cilinder in de bak niet lekt.
De koppelingsbediening bestaat maar uit een paar onderdelen.
Een reservoir, een cilinder bij 't pedaal, een leiding, en een cilinder in de bak.
Cilinder thv pedaal is nieuw, daarmee kan je bijna uitsluiten dat dit nu in orde is.
De lucht is uit de leiding na een aantal keer ontluchten, en er is geen lekkage aan de leiding.
Dan blijft er niks anders over eigenlijk dan de cilinder in de bak.
Hoe het precies zit herinner ik me niet meer, er was in die tijd een soort werkplaats oplossing om te voorkomen dat de pedaal cilinder snel sneuvelde en het pedaal vervolgens op de bodem bleef. Om een extra veer te monteren aan het pedaal, voor meerdere modellen.
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1162 -
13 aug 2024 19:28
Weergaves: 3382 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Weergaves: 988 -
30 jul 2024 09:32
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 2090 -
24 sep 2026 12:58
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1572 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1062 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
