i upgraded my easylink to version 283C36016R and still cant get the wireless car play
Also when i tried to connect to Renault Alliance tool it says my maps are up to date while they didn't get updates since 2020.V2 and some roads are not added in the maps.
i need help if i suppose to edit something in the : AllianceNDSMapConfig.json file to get the updates or a mod to open the wireless car play or anything else to add i would appreciate that.
Or if you have an updated version for Egypt map better than : 2020.V2 to download i would be grateful.
also if someone have some mods like add the map to the dashboard or anything i would appreciate if you explain to me how to do these kind of features.
Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihre Sprache nicht gut spreche! Ich spreche nur Englisch, also benutze ich einen Übersetzer
Ich habe mein EasyLink auf Version 283C36016R aktualisiert und kann das kabellose CarPlay immer noch nicht nutzen.
Außerdem meldet mir das Renault Alliance Tool, dass meine Karten aktuell sind, obwohl sie seit 2020.V2 keine Updates mehr erhalten haben und einige Straßen nicht in den Karten enthalten sind.
Ich bräuchte Hilfe, wenn ich etwas in der Datei „AllianceNDSMapConfig.json“ bearbeiten soll, um die Updates zu erhalten, oder einen Mod, um das kabellose CarPlay zu öffnen oder etwas anderes hinzuzufügen. Ich wäre dankbar.
Auch wenn Sie eine aktualisierte Version der Ägypten-Karte, besser als 2020.V2, zum Download haben, wäre ich dankbar.
Auch wenn jemand Mods hat, z. B. um die Karte zum Dashboard hinzuzufügen oder ähnliches, wäre ich dankbar, wenn Sie mir erklären könnten, wie diese Funktionen funktionieren.
Failed To Activate Wireless Car Play/Update Maps
AVaMpIrE
amvih
- Ervaren lid
Re: Failed To Activate Wireless Car Play/Update Maps
Wireless carplay has to be released separately and is actually only standard in cars I think from the beginning of 2023.
Your subscription to map updates has probably expired, this subscription is normally three years when purchasing a new car.
Since you have maps from 2020, it seems to me that the subscription to map updates has expired and you will have to purchase them again.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
AVaMpIrE
i just bought the car and my subscription it will expire in the end of 2026 and when i try to update it keep saying you have the latest update,
if you could help me to get the update from the USB and also the way to activate my wireless carplay because i saw some people activating it from the ECU only.
Laatst gewijzigd door Pepone op 11 apr 2025 18:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
exroosje
- Vaste waarde
For Android Auto Wireless you need to update the firmware to 283C33813 (links are on the French Clio forum and are reposted on this forum as well)
You then need to delete your phone and reconnect. It will then ask if you want a regular BT or Android auto device. Choose the latter.
If that option does not come up , a Renault dealer needs to reinitialize the radio, this loads the latest settings including the option of wireless AA /CP
Most Renault dealers wil tell you your device needs to be from 2023 or later, that is not true. Just the firmware needs to be from 2023 or later. Any Easylink that can run 283C33813 can also do wireless AA/CP
For support in german, try the Talisman forum https://www.talisman-forum.de/forum/
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
RvS62
- Actief lid
Ik heb een Captur II 2020 met 283C33813 draaiende, maar geen mogelijkheid voor wireless Apple CarPlay hoor. Kan enkel verbinding maken via BlueTooth.
Heb een dongle voor CarPlay, werkt ook prima.
Captur II Tce 90 gpf Intens (2020) / Two-tone rouge flamme / noir étoile nnp+gne
Easylink versie: 283C36906R (22-06-2026)
Navigatiemap: 2025-12 (2026-V2)
exroosje
- Vaste waarde
Dan zou je naar de garage moeten voor een initialisatie van emde easylink . Dan wordt de unit opnieuw ingesteld met de parameters af fabriek. Sinds 2023 wordt wireless carplay dan geactiveerd. Dat geldt in elk geval voor talisman en espace, weet het niet voor captur.
Android car play clio estate 2018 alternatief car-essentials
door jeroen2201 » 23 feb 2026 21:01 » in Electronica -
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door jeroen2201
23 feb 2026 21:01
Reacties: 30
Weergaves: 10460 -
Laatste bericht door exroosje
08 mar 2025 18:54
android dongle wireless telefoon
door Captur 21 » 10 feb 2025 14:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1324 -
12 feb 2025 12:15
Weergaves: 2800 -
15 jun 2024 20:56
Weergaves: 3918 -
Laatste bericht door Erik_Hooft
14 dec 2023 13:16
Weergaves: 2033 -
16 dec 2023 14:38
Reacties: 18
Weergaves: 4162 -
23 jan 2024 19:57
