Helderheid cockpit
DeKroniek
Topic author - Bekend gezicht
Helderheid cockpit
Wie kan mij de weg wijzen in het systeem om ervoor te zorgen dat de cockpit in t donker meer dimt dan die nu doet. Want het werkt altijd eventjes verblindend nu. Ik kan bij screen instellen wat de helderheid van het rechterscreen moet zijn, maar die van de cockpit is niet actief, dus niet in te stellen. Ik lees dat je ergens kunt instellen dat die helderheid automatisch geregeld wordt per instelling. Maar waar vind ik die instelling?
Heeft iemand hier ook last van en heeft de oplossing gevonden?
Klevant
- Bekend gezicht
Re: Helderheid cockpit
Ik ervaar hetzelfde, bij overschakelen van nacht naar dagstand merk je het het meest, de cockpit mag ik die stand van mij veel meer gedimd worden, maar ik heb die functie niet kunnen vinden…
Rdejongh
- Bekend gezicht
DeKroniek
Daar zie ik info over emergency call. Welke rubriek is het waar jij het vindt?
Ah, ik vermoed dat je 125 bedoelt. Die info ken ik maar vind ik niet zoon mijn auto. Ik kan de helderheid van rechterscherm instellen. Helderheid cockpit is inactief. Ik denk dat ik dan zoek naar de instelling waar je dit automatisch laat regelen.
Rdejongh
- Bekend gezicht
Ik bedoel wel pagina 122 maar dat is een online manual. Misschien verschilt dat met een hardcopy.
Ik heb de auto nog niet dus dat kan ik niet vergelijken. Dit geeft het instructieboekje dan weer aan met een verwijzing naar R-link.
Handig als daar een paginanr. bij zou staan...
Toegevoegd in 21 minuten 13 secondes:
Vind ik ook nog in het instructieboekje op pagina 120 / 121 schakelaar 26,
"regelweerstand instrumentenverlichting" . Gaat het daarmee lukken?
DeKroniek
Ik bedoel ook de online manual. We hebben blijkbaar verschillende Manuels te pakken
Wat ik daar vind vind ik niet zo in mijn auto. Ik kan nu niet even fotootje meesturen, de auto staat elders te laden, maar dat doe ik dan straks.
De manual zegt het volgende:
Wat de auto zegt volgt dus nog
Klevant
- Bekend gezicht
Dit is allemaal algemene info voor verschillende auto’s. Niet toegespitst op de R5. Displays komen niet overeen, knop “26” voor dimmen hebben we ook niet. Dat is een fysieke knop.
DeKroniek
@klevant. Yep. Toch een beetje suf lijkt me. Als je een bepaalde auto koopt dat je dan niet de toegespitste info vindt. Ik had ook een fysieke knop wel fijn gevonden. Die ruimte is er nog wel, links van het stuur.
Rdejongh
- Bekend gezicht
Ja, inderdaad suf. Heb een foto gevonden van die kant waar zeker
een rolwieltje bij kan.
Rdejongh
- Bekend gezicht
Beter laat dan nooit. Nu ik zelf de auto ontdek kwam ik dit tegen.
DeKroniek
Ja en ik ben er inmiddels achter dat je de cockpithelderheid pas kunt instellen als het donker is. Beetje suf maar goed. Het kan i.i.g.
Jasper79
- Ervaren lid
Zelfde als met instellingen voor achteruitrijden etc.
DeKroniek
Wat voor instellingen zijn dat? En je bedoelt wsl niet dat dat alleen kan als het donker is?
Klevant
- Bekend gezicht
Kan je dit wel instellen als het donker is? Je kan nu namelijk niet op “-“ drukken en de helderheid verlagen. Kan dat wel als het donker is?
DeKroniek
Precies, je kunt dat alleen instellen als het donker genoeg is. Je kunt de sensor blokkeren als je het wil doen. Die zit buiten in de voorruit ter hoogte van de achteruitkijkspiegel.
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1695 -
17 mar 2024 18:12
Scherm wisselt continu van helderheid en dag/nachtstand – Mégane E-Tech
door erik1672 » 24 aug 2025 11:41 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1403 -
Laatste bericht door BasK
27 aug 2025 10:29
Weergaves: 1006 -
Laatste bericht door panky65
15 jan 2025 17:18
