Beste leden,
Ik heb hier een Captur uit 2018 staan, waarvan de claxon niets doet.
- De zekering F7 is heel
- De claxons zelf rechtstreeks op de accu aangesloten; deze doen het prima
Zit er nog een relais tussen het stuur en de claxon, zo ja, waar zit deze dan?
Of zou toch de sleepring in het stuur de dader zijn?
Is dit een bekend probleem?
Graag jullie wijsheid in deze, alvast bedankt!
Claxon captur doet niets.
FSC
Topic author - Op weg
Raptor4all
- Net ingestapt
Re: Claxon captur doet niets.
Hallo
Ik heb het nu precies het zelfde met mijn Renault Captur uit 2018.
Ik heb geen spanning op de draden bij de claxon.
En de zekering is ook goed.
Ik heb ook geen spanning op de zekering terwijl die wel goed is.
Hoe heb jij het opgelost.
Gr Geert
Gr Geert
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1724 -
26 dec 2024 09:54
Reacties: 10
Weergaves: 2929 -
Laatste bericht door Jassie
31 aug 2024 14:48
Weergaves: 1440 -
09 jul 2024 20:43
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1474 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1071 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 2115 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1694 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
