Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
rastace
hai,
Mijn Initiale uit 2016 met 130.000 km op de teller heeft best wel een hoog verbruik. (vind ik)
IK rij standaard in de eco-modus.... trap hm zeker niet op zijn staart toch heb ik een hoog verbruik...
Mijn gemiddelde verbruik (stad/snelweg) is gemiddeld 10 liter/100 km.....
officieel onder perfecte omstandigheden:
Brandstofverbruik binnen bebouwde kom 7,8 l/100km
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom 5,3 l/100km
Brandstofverbruik gecombineerd (NEDC) 6,2 l/100km
[url] https://www.autoweek.nl/verbruik/27303/ ... paris-2015 [url\]
waar kan het aan liggen? Renault gaf aan dat ik de bougies zou kunnen proberen te vervangen. Maar ik had al de uitlaatgassen laten meten en die waren zelfs perfect (Stationair en met toeren). Auto loopt binnenkort uit de bovag garantie. laat ik dat liever onder garantie vervangen.
Renault 19 (1994)
Renault Megane II (2006-2024)
Renault Espace V Initiale Paris (2024-heden)
Re: Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
Een zwaar loeder van een auto, een 1.6je met turbo die vaak maximaal moet werken om de boel in gang te houden kost veel brandstof.
De fabrieks opgaven worden haast nooit gehaald en zijn geen goede graadmeter.
Bougies vervangen heeft in deze geen zin als de motor goed loopt..vreemd van de dealer.
nikk
Staat op de autoweek verbruiksmonitor een enkele 1.6 Espace met twee tankbeurten; https://www.autoweek.nl/verbruik/26647/ ... mique-2016 Zoek eens op andere verbruiksmonitoren om een idee te krijgen.
rastace
mechanic schreef: 20 jun 2025 17:58 Een zwaar loeder van een auto, een 1.6je met turbo die vaak maximaal moet werken om de boel in gang te houden kost veel brandstof.
desondanks.... ik zelden hoog in mn toeren.... langszaam druk opbouwen...... bij het wegrijden
Toegevoegd in 1 minuut 50 secondes:
nikk schreef: 21 jun 2025 14:54 Staat op de autoweek verbruiksmonitor een enkele 1.6 Espace met twee tankbeurten; https://www.autoweek.nl/verbruik/26647/ ... mique-2016 Zoek eens op andere verbruiksmonitoren om een idee te krijgen.
ga ik doen.... ik begrijp heel goed dat wat de fabrikant opgeeft alleen in een tunnel na te bootsen is..... Maar afwijkingen van meer dan 20% is gewoon misleiding.... en dat kan het niet zijn
Renault 19 (1994)
nikk
Ik zou met een moderne motor ook beter dan 1:10 verwachten. Heb recent een VW transporter 2.0 benzine aangeschaft. Slag groter dan je Espace, getuned naar 260pk/400nm. Na een 300 kilometer rijden lijkt ik op een 1:11 te zitten. Een ( goede ) tune is wellicht ook een optie voor jou. Wordt de auto eerst uitgelezen, bij mij ook gedaan, twee vacuumlekken opgelost en toen de tune er op. Als ze het proces netjes uitvoeren zal je auto er op vooruit gaan.
MeDo
- Op weg
De bougies moeten (preventief) om de 60.000 km vervangen worden.rastace schreef: 20 jun 2025 17:47 waar kan het aan liggen? Renault gaf aan dat ik de bougies zou kunnen proberen te vervangen. Maar ik had al de uitlaatgassen laten meten en die waren zelfs perfect (Stationair en met toeren). Auto loopt binnenkort uit de bovag garantie. laat ik dat liever onder garantie vervangen.
Die van mij zijn over 4500km aan de beurt.
De renault dealer/garage gaf aan dat ze alleen eerder vervangen worden als de auto meer olie verbruikt of de motor onregelmatig loopt.
Mijn gecombineerd verbruik zit ook rond de 10l/100km.
Ik merk voornamelijk dat in de stad rijden (met veel stoplichten enz) het hogere verbruik veroorzaakt.
Hopelijk heb je iets aan de info.
Renault Espace V - Initale Paris
De bougies eerder vervangen bij olieverbruik is natuurlijk symptoombestrijding, het echte probleem ligt elders.
Wanneer de motor goed draait is vervangen zinloos buiten preventie.
A110
- Renault kenner
Zoals aangegeven is het een zware auto dit heeft zeker invloed op het verbruik.
Maar hoe is het onderhoud, wat voor banden zitten eronder (qua energie label), bandenspanning word dat regelmatig nagekeken.
Wat voor soort en merk brandstof word er getankt.
Er zijn zoveel factoren wat het brandstofverbuik beïnvloed.
Maar bij zo'n zware espace zou ik al blij zijn met een verbruik van 1:10/11
www.jwa-autoservice.nl
rastace
vlak voor de zomervakantie nog een A+B beurt uitgevoerd inclusief APK.
banden zijn 2,4 bar Continental AllSeason Contact 2 en redelijk nieuw.
ik tank 95 dat is zoals ik heb begrepen de voorkeursbenzine. Al heb ik weleens tussendoor 98 getankt. Daarop leek de auto ietsje zuiniger.
afglopen zomervakantie circa 6000 km afgelegd met een gemiddelde van 10 liter per 100km...
Laatst gewijzigd door Pepone op 03 sep 2025 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan graag bij ‘Snelle reactie’ of ‘Plaats reactie’.
Renault 19 (1994)
Weergaves: 1005 -
19 aug 2024 20:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 875 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1076 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
melding luchtkwaliteit Espace V Initiale 2015
door rvdlee » 21 feb 2024 14:33 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1031 -
Laatste bericht door rvdlee
24 mar 2024 12:50
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 2019 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Model code van mijn 2017 Initiale Paris Espace?
door HarrieOCI » 21 jan 2025 20:24 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 938 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 1555 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
