Al een zeer lange tijd heb ik problemen met de radiator fan van mijn Renault Mégane. De fixed van garages werken steeds enkel ik hem ophaal en na een rit rijden is die weer kapot. De fan is al 3x vervangen maar die veroorzaakt het issue denk ik niet aangezien, na het vervangen van de voorweerstand, de fan het gewoon weer doet. Aangezien er steeds weer zaken vervangen worden voor een bult geld ben ik zelf maar eens op onderzoek gegaan en hun dus een obd scanner gekocht. Wat ik zelf heb gevonden is dan ook dat je de voorweerstand kan vervangen en de fan werkt dan dus wanneer fan request low door de ecu wordt aangeroepen. Echter wanneer fan request high wordt aangeroepen door de ecu dan brand de voorweerstand direct door en stopt de fan dus met draaien in zowel de low als de high stand.
Zou dit dan wellicht niet komen doordat iemand ooit de fan verkeerd heeft aangesloten op een bepaalde plek? Volgens mij moet de high stand überhaupt niet via de weerstand lopen en moet die gewoon direct 12v aan de fan leveren zonder tussenkomst van de weerstand right? Dus dat die weerstand bij de hoge stand toch stroom krijgt, betekent dit dan dat die ergens gewoon verkeerd geschakeld is?
Alvast bedankt!
Renault Mégane 3 grandtour 1.4tce (H4J700) radiatorventilator problemen
Flaco707
Flaco707
Re: Renault Mégane 3 grandtour 1.4tce (H4J700) radiatorventilator problemen
Deze is trouwens al een tijd door mezelf gefixt. De garage heeft destijds bij de motor swap de stekkers van voorweerstand en fan omgedraaid. Mijn nieuwe motor had die dus eigenlijk direct ten dode opgeschreven
Een airco specialist had na uitgebreid onderzoek geconstateerd dat het de voorweerstand was, kosten 200 euro en was het niet. En vervolgens zou het de fan zijn die al 3x vervangen was. Mooi zelf gedaan dus.
Goed gevonden!
Renault Mégane 3 1.4TCe (h4j700) raad het geluid!
door Flaco707 » 26 okt 2025 17:43 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 21
Weergaves: 2585 -
Laatste bericht door ap1
20 nov 2025 01:57
Reacties: 14
Weergaves: 3262 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 2377 -
Laatste bericht door Phypronil
13 aug 2024 13:08
Weergaves: 902 -
30 nov 2023 19:00
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1385 -
Laatste bericht door Patrick1995
22 jan 2025 08:17
Weergaves: 1207 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1255 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
