Draadloze lader voor het bakken van telefoon….
Frobeltech
Topic author - Ervaren lid
Ik heb de draadloze lader in mijn Austral, maar kom meer en meer tot de ontdekking dat deze compleet onbruikbaar is. Het enige dat hij doet is het bakken van mijn iPhone. Deze slaat snel in de oververhitte modus en laad niet meer op. Zowel bij een SE 2022 als bij een nieuwe 16e…. Het lijkt wel of het slechter is geworden over de tijd heen, ik ben al zover dat ik de telefoon op aan het laden ben met een kabel….
Meer mensen dit probleem?
Renault Austral Iconic Esprit Alpine e-tech full hybrid 200; 4Control, Harman Kardon
PedroN
Re: Draadloze lader voor het bakken van telefoon….
@Frobeltech
Weliswaar heb ik geen Austral maar een Captur maar ik merk ook dat de telefoon erg heet wordt. Ik gebruik nu ook wel eens een USB kabeltje die ik vanaf het console bij de achterbank heb naar de flessenhouder in mijn middenconsole heb lopen. De telefoon laadt dan sneller op en wordt niet heet.
Ik heb ook al overwogen om de draadloze lader los te (laten) koppelen, dan kan ik het vakje in ieder geval gebruiken om ook metalen, zoals b.v. sleutels, in te leggen zonder dat ik meldingen krijg dat ik dat niet moet doen.
Renault Captur Techno E-Tech hybrid 145 (4-2024)
Packs: Full screen, Advanced driving assist, City Premium en draadloze oplader
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Kleur: Noir Etoile
Erik_Hooft
- Regelmatige bezoeker
Ja, ik heb hetzelfde probleem. Ik heb een iPhone 15 pro en binnen no time een rood uitroepteken op het openR link systeem.
Renault Austral 200 Techno Esprit Alpine.
Wildoit
Klopt, ik heb zelf een Jabra Lader ingebouwd en ook mijn S24+ wordt ook erg warm.
post269191.html#p269191
Misschien is het rubberen bovenliggende matje wel de veroorzaker ivm te grote afstand tussen lader en telefoon.
AI-overzicht
Bij het opladen zonder kabel (draadloos opladen) moet de telefoon in zeer korte afstand tot de lader worden geplaatst, meestal op een oplaadpad of standaard, omdat de laadtechnologie werkt via inductie (elektromagnetische velden) over een korte afstand. Hoewel er technologie in ontwikkeling is die het opladen op grotere afstanden mogelijk maakt, zoals een experiment van Motorola, is dit nog niet de gangbare methode voor consumentenelektronica
AI-overzicht
Renault Austral Iconic Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 02-2023. Kleur zwart, Panoramisch glazen dak, Harman Kardon, Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit, 4control advanced, Head-up display, Matrix LED lampen, Afneembare Trekhaak.
Abdelitto
- Bekend gezicht
Yep, hier ook met mijn Samsung Ultra. Had ik ook met mijn Captur 2 hiervoor, wordt erg warm.
Ben van plan open te maken en lader los te koppelen, zodat ik mijn telefoon wel normaal kan leggen op de matje zonder op te laden want doe ik toch via de kabel die sneller gaat.
Is nooit verbeterd over de jaren heen, jammer.
Soeski
Soortgelijke ervaring met de Zoë hier. Draadloos laden, als het al werkt (met hoesje bijna nooit), maakt de telefoons heet. Ze stoppen niet altijd maar ze worden sowieso erg warm.
Voor @Abdelitto - als je je telefoon op het matje legt en de kabel aansluit, dan stopt het draadloos laden sowieso al. Kabel krijgt voorrang en dan word je telefoon dus ook niet heel heet. Overigens gaat laden via de kabel ook traag in de Zoë...
Alpine A290 GTS Première Edition
3r1k
- Actief lid
Ik heb een Iphone en een generieke lader gewoon op mijn bureau. Sinds kort klaagt mijn telefoon ook ineens dat hij te warm werd en het laden gestopt heeft. Het hoeft dus geen Renault probleem te zijn, het kan ook een update in de telefoon geweest zijn.
Abdelitto
- Bekend gezicht
@Soeski Ja dat klopt, dat heb ik sinds pas ook ontdekt.
Jij gaf aan laden via de kabel traag? er zijn soorten kabels waar het traag in WATT is. Is dit ook bij een originele kabel? Want bij mij gaat het goed snel, ik denk 20W.
Soeski
20W in de Zoë? Wow. Ik dacht dat die poorten maar 5W waren ofzo. Snel gaat het echt niet, als je je scherm niet uit doet met laden en Carplay gebruikt loopt je toestel amper op in percentage na een rit. Scherm uit heb je een paar procent erbij na een kwartier... echt traag. Originele kabels van Apple en Samsung.
Pesto
- Net ingestapt
Deze maand (oktober) nieuwe Austral zelfde probleem, de telefoon wordt alleen warm en na een rit van 45 minuten is de telefoon accu gezakt van 91% naar 86% zonder dat de telefoon gebruikt wordt.
Op verschillende draadloze laders geen problemen met opladen van deze telefoon.
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
1slr655
- Net ingestapt
mijn Samsung s24 FE laadt zonder problemen en zonder warm worden op in mijn austral
Reacties: 8
Weergaves: 3578 -
Laatste bericht door goost
15 jun 2024 15:21
Weergaves: 1741 -
Laatste bericht door Pleiades
05 nov 2024 10:00
Weergaves: 1642 -
Laatste bericht door jorismb
30 mar 2025 18:32
Weergaves: 1214 -
Laatste bericht door aarthodo
05 aug 2026 14:55
Weergaves: 4489 -
Laatste bericht door RHS
15 mar 2024 17:58
android dongle wireless telefoon
door Captur 21 » 10 feb 2025 14:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1314 -
12 feb 2025 12:15
Weergaves: 1734 -
24 jul 2025 21:49
