Cabasse Auditorium
Die vind je onder Scenic
pimmie
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Cabasse Auditorium
Bericht door pimmie »
Hallo allen,
Sinds kort zijn wij eigenaar van een Megane II 1.9dCi Tech Line, etc...
Deze uitvoering is uitgerust met een Cabasse Auditorium met naar het schijnt een CD wisselaar in het dashboard.
Probleem is nu dat de wisselaar absoluut geen CD's lust, hoe moeten we deze in hemelsnaam plaatsen? Er zijn geen CD's in het systeem aanwezig en de procedure volgens het boekje geeft ook geen resultaat...
Pimmie
Pleiades
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 21 jul 2025 18:47
Bericht door Pleiades »
Op het cd uitwerpen knopje drukken en dan het nummer van de lade waarin je de cd wilt doen, dan even wachten totdat op het scherm insert staat. Als er een cd inzit moet er een rood lichtje onder het nummer staan. Als dit niet werkt is er kans dat hij kapot is.
pimmie
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Dank voor je reactie.
Ik heb het nogmaals geprobeerd.
Als ik op source druk dan komt er in het scherm cd check te staan, daar blijft hij op staan.
Als ik vervolgens op load druk dan hoor ik alleen een 'piep' zodra ik de knop loslaat.
Achterin zit de cd speler van de navigatie, daarnaast zit nog een kast van vergelijkbare grootte, wat is dat dan?
Pimmie
Pleiades
Posts in topic: 4
misschien kunt u een foto laten zien. :wink:
pimmie
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
U vraagt, wij draaien... 8)
pimmie
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
En de radio...
Pleiades
Posts in topic: 4
Ja ik vraag me af wat dat is... :? Misschien bekabeling ofzo maar ik denk niet dat dat iets te maken heeft met het feit dat u geen cd's in de cd speler krijgt
Pleiades
Posts in topic: 4
als u geen geluid hoort wanneer u iets met de cd wisselaar probeert is de kans groot dat hij kapot is. Normaal kan je dan goed horen dat de lades waarin de cd's gestopt worden verwisseld worden.
Renier
Posts in topic: 4
Bericht door Renier »
pimmie schreef:Achterin zit de cd speler van de navigatie, daarnaast zit nog een kast van vergelijkbare grootte, wat is dat dan?
Dat is de versterker/tuner eenheid van het Cabasse systeem, daarnaast zit inderdaad de Carminat speler. :wink:
Het Cabasse systeem is op zich een prachtig systeem, met dus een aparte versterker. 8)
De eenheid in het dashboard is alleen de wisselaar en de bediening vd Tuner. De versterker kon er blijkbaar niet meer bij in worden gepropt :lol:
Heb je alle aanlsuitingen al gecontroleerd, ook tussen beide units? Er loopt een dikke systeem kabel van de wisselaar eenheid in het dashboard naar de versterker/tuner eenheid in de kofferbak. Daar zitten de overige aansluitingen op.
Je kan proberen het systeem tijdelijk vd stroom te halen door de stroomkabel op de versterker los te halen (of de accu tijdelijk los te koppelen) zodat hij wordt gereset. Misschien helpt het.
Moet je wel de beveiligingscode hebben natuurlijk, anders kan je hem daarna niet meer activeren. Die moet op de oorginele aankoopnota vd dealer staan.
Zoals bij elke CD-speler wil hij wel eens kapot ga, ik heb het ook gehad met de standaard Renault CD-speler. Het laadmechanisme was kapot, hij spuugde de CD niet meer uit en gaf alleen nog "error" aan.
Krijg je wel geluid als je hem op de radio stand zet?
Heb je nog garantie op de auto?
pimmie
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Hallo Reinier,
Dank voor je uitleg.
Radio werkt volledig naar behoren, het is alleen de CD die we niet aan de praat krijgen.
Resetten heb ik inderdaad ook al aan gedacht maar omdat we de Megane afgelopen dinsdag hebben opgehaald denk ik dat de garage er maar even naar mag gaan kijken voordat ik de auto overhoop haal... :twisted:
Pimmie
Renier
Posts in topic: 4
Ja, laat het dan hen maar uitzoeken. Gewoon mee terug gaan!
Heb je hem nieuw gekocht?
pimmie
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Nope, is er 1tje uit 2005.
1.9dCi Tech Line en dan nog iets, schijnt een speciale te zijn?
Rijd wel heel erg lekker moet ik zeggen... :D
Binnenkort maar laten chippen, vermogen heb je nooit genoeg van... :twisted:
Renier
Posts in topic: 4
Maakt natuurlijk niet uit, ook bij een 2e hands moet alles goed werken. Gewoon terug gaan en laten maken, desnoods een nieuwe wisselaar erin :wink:
Tech Line is volgens mij gewoon gelijk aan de oude Dynamque uitvoering maar dan met navi.
Rijdt zeker erg lekker ja zo'n diesel, laatst weer in een Vel Satis met 2.2 DCI gereden :D
Ik rij de 2.0 16V en dan met automaat. Erg luxe, zou zelf niet anders meer willen.
pimmie
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 7
Heb ik ook nog even naar gekeken, een 2.0 16V maar die was ietsje duurder.
Wij hebben een Tech Line 'Excepcion' overigens, paars metallic en heel veel toeters en bellen...
Renier
Posts in topic: 4
Veel plezier er dan mee! en die wisselaar zal vast wel werkend te krijgen zijn :D
