Ik heb over mijn grand modus 1.2 2011 heel weinig gegevens.
Ik heb wel de onderhoudshistoriek maar over wat er verder moet gebeuren heb ik geen gegevens.
Vervangen olie, filters ed geen idee. Welke olie idem.
De garage waar hij vroeger onderhouden werd, is ermee gestopt, dus daar kan ik niet terecht.
De gebruikershandleiding heb ik, maar daar ben ik niks mee.
Ik zoek ook een handleiding voor herstellingen, zoals je vroeger de Vraagbaak of Hanes had, maar dat bestaat precies niet meer.
Onderhoudsschema + handleiding herstellingen
Stad54olmen
Topic author - Op weg
KDL
- Vaste waarde
Re: Onderhoudsschema + handleiding herstellingen
Olie, 5w30 standaard, 10w40 en 5w40 kunnen ook wel, oliefilter ook vervangen, 15.000 km is het advies of 1x per jaar ook als je minder dan 15k rijdt.
Er gaat ongeveer 4 liter olie in.
luchtfilter en bougies kunnen wel 30.000 km meegaan, die zou ik dan elke 2 jaar doen, ook als je minder km maakt, maar wel meer dan 10k.
remvloeistof zou ik ook controleren.
multiriem gaat wel 50.000 of meer mee, bekijk de staat nu even, verder kan ik niets bijzonders bedenken
Is er iets wat je op het moment wilt herstellen?
Stad54olmen
Hey...
Bedankt.
Momenteel wil ik enkel nog de binnenspiegel vervangen omdat die geoxideerd is.
Maar krijg hem niet los.
Ik heb al proberen naar boven en naar beneden te schuiven maar dat werkt niet en ik ben bang dat ik stukken maak
Bedankt.
KDL
- Vaste waarde
heb je een turbo?
volgens mij zou hij naar beneden erafschuiven, maar kan me dat niet 100% goed herinneren.
Tip: als je een vervangende spiegel op de sloop haalt, kun je daar beter spieken.
Stad54olmen
Bedankt
Ik heb ondertussen ook de revue technique automobile van de modus.
Héél uitgebreid.
Daar gaat het wel over de 1.4 16v.
Ik vraag me af of dat dezelfde motor is als mijn 1.2 16v, maar met een grotere boring...
Héél uitgebreid.
De 1.4 16v is motorcode k4j en de 1 2 16v de d4f. Twee totaal verschillende.
KDL
- Vaste waarde
Deze bakkebaard doet wat onderhoud aan een D4F,
heeft meer interessante films over de 1.2 16v
Weergaves: 2163 -
Laatste bericht door Sjaak H
28 apr 2024 11:03
Weergaves: 2202 -
08 jun 2025 16:22
Weergaves: 935 -
Laatste bericht door Ferdi B
06 jul 2024 18:44
Weergaves: 1213 -
Laatste bericht door Damlam
04 mei 2025 13:44
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 608 -
Laatste bericht door MeganeIV
15 feb 2026 21:51
