3 knopskaart
- Laatste bezoek: 26 aug 2025 09:44
3 knopskaart
Van mijn laguna is de 3 knops kaart niet helemaal lekker meer. De knopjes open en dicht vertonen kuren, na een nieuwe batterij is het al stukken beter. De knop auto + Lock heeft geen problemen. Het lijkt er dus op dat de andere twee knoppen wat versleten zijn of vuil zijn. Is de kaart te openen en eventueel met een contact spray te reinigen? En wat kost anders eventueel een nieuwe?
Groeten Henry
Groeten Henry
- Laatste bezoek: 13 sep 2025 22:01
dat zal toch een nieuwe worden.
nieuwe zijn best prijzig incl inleren, meen rond de 150-200?
Open maken kan wel maar verwacht niet dat je hem ook weer netjes dicht krijgt.
Je zal met een mes de lange kant omhoog moeten drukken, let op alles is gelijmd dus het kan ook breken.
Nieuwe kaart incl inleren ligt idd rond de 150 à 200 euro, elke dealer vraagt meer of minder.
[size=184][b][color=red]www.lagunaclub.nl[/color][/b][/size]
Eens een laguna, altijd een laguna
maar zo een 3 knops is toch alleen geleverd bij de Renaults met het keyless systeem? (dat je hem alleen bij he hoeft te hebben om de auto te openen en starten?)
De officiele dealers werken met flatrate tijden, dus moet in principe overal gelijk zijn..Mikerxe schreef:Nieuwe kaart incl inleren ligt idd rond de 150 à 200 euro, elke dealer vraagt meer of minder.
