Trafic 2016 melding inspuitsysteem, luchtverontreiniging etc.
sdemaree
Bericht door sdemaree »
Ik rij een Renault Trafic 2016 145PK.
Sinds het stevig begon te vriezen en sneeuwen heb ik een aantal meldingen op mijn display vergezeld met het oranje sleuteltje en motormanagementlampje.
Meldingen die ik krijg:
Controleer inspuitsyseem
Controleer start/stop
Controleer luchtverontreiniging
Bij accelereren houdt ie af en toe in om vervolgens door te trekken. De auto heeft moeite met accelereren als ik de tunnel uit rijd. Cruise control doet het niet meer. Soms als ik hem activeer dan krijg ik er een melding bij en begint het emmissielampje te branden. het cruisecontrolsysteem activeren doet ie dus wel, maar ik kan geen snelheid instellen.
Uitgelezen en daarin kwamen de volgende meldingen naar boven:
P242F Dieseldeeltjesfilter verstopt - ophoping deeltjes
P2413 EGR, werking systeem
P2208 NOx sensor, verwarming detectiecircuit (Groep 1 Voeler 1)
P0488 EGR-gasklepregelcircuit "A" Bereik/prestatie
P0380 Gloei/verwarming - circuit A
Hierop hebben we de routfilter laten regenereren door de software en meldingen gereset. Maar na een paar kilometers kwamen de 3 meldingen op het display terug en steeds maar weer te dippen bij accelereren. Dat doet ie 1x om vervolgens door te trekken.
Omdat de APK en een kleine beurt aanstaande was besloot ik nog heel even door te rijden. Maar in de week van de APK kreeg ik ineens de rode STOP melding, risico op motorschade.
Naar de garage laten slepen (geen Renault Garage) en daar hebben ze 2 gloeibougies vervangen. Meldingen bleven en hebben contact gehad met iemand die meer weet van de electronica van een Trafic. Die raadde aan de routfilter, egr-klep en een relais van het gloeisyeem te vervangen. Maar daarbij de opmerking dat dit geen garantie is dat het dan over is.
De garagehouder zei dat ik eventueel naar de Renault garage kon gaan voor een 2d opinion.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen? Ik ben een beetje ten einde raad.
