Hallo! De ruitenwissers van mijn renaults KWOU Kangoo uit 2011 doen het niet. Ik heb al een aantal dingen geprobeerd maar ik kom er niet uit:
1. De ruitenwissers doen het wel als ik de sproeier voor aan doet. Dus het motorblokje van de ruitenwisser werkt
2. Dit geld ook voor achter
3. Ik heb de stuurkolom schakelaar van rechts vervangen. Hetzelfde probleem blijft optreden
4. Bij het vervangen van de rechter stuurkolom zat er 1 kabeltje die stuk was. Het is een rood kabeltje die naar de linker stuurkolom loopt. Mijn linker knipperlicht doet het ook niet.
Kan het aan dit ene rode draadje liggen? Zo niet wat zijn de andere opties waardoor de ruitenwissers het niet doen?
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
Charlotte_c
nikk
Re: Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
Wellicht het relais voor de ruitenwisser. Weet niet zeker of het bij een Kangoo hetzelfde is als bij een Laguna maar bij een Laguna ( I ) gaat met sproeien de wisser wissen via het interval relais. Werkt je interval nog wel? Wellicht dat er een relatie is. Wat de losse draad betreft zou ik die weer monteren waar ie hoort indien het duidelijk is waar dat is.
Charlotte_c
Dankjewel voor je reactie! Ik heb nog niet naar het relais gekeken, ik ga deze week kijken of daar iets bijzonder aan te vinden is. Hoe zie je aan een relais of het kapot is? De kabel is inmiddels weer terug en was verbonden aan het knipperlicht, die nu weer goed functioneert.
nikk
Defect relais zie je meestal niet aan de buitenzijde. Het is meestal de spoel in het relais wat bij bekrachtiging niet meer schakelt. Dat zou je kunnen testen door het relais los te nemen en met draden 12volt op de spoel te zetten. Als deze werkt hoor je het relais schakelen.
Het ruitenwisserrelais bevindt zich waarschijnlijk in de zekeringkast/relaismodule in de onderste linkersectie van het dashboard. Soms helpt wat rommelen aan het relais ook wel eens. Relais even er uit en weer terug steken en draden los en weer terug steken.
Inleren stuurkolom, startonderbreker
door ejhakvoort » 29 jul 2025 08:59 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door ejhakvoort
29 jul 2025 08:59
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Weergaves: 2228 -
02 feb 2024 22:48
Weergaves: 1365 -
Laatste bericht door Renier
18 feb 2024 20:51
Achteruitrijverlichtings schakelaar CVT (Renault Grand Scenic 2.0 2012)
door Phypronil » 09 aug 2024 08:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1576 -
Laatste bericht door Phypronil
10 aug 2024 05:27
Schakelaar huis Megane cc
door Antonio1948 » 18 nov 2024 12:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1113 -
Laatste bericht door Antonio1948
20 nov 2024 17:58
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 822 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Weergaves: 1071 -
10 apr 2026 20:14
