Mijn rechter achterlicht doet het niet, en het is niet het lampje. Het knipperlicht en de remlichten rechtsachter doen het wel.
Waar loopt de bedrading? Ik kom er niet helemaal uit met de schema's in de werkplaatshandleiding. Het lijkt of alleen de bedrading naar het linkerachterlicht is getekend, mijn probleem zit rechts.
Klopt het ook dat er in de fusebox onder het stuur geen zekeringen voor het achterlicht zitten?
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
necessaryevil86
Topic author - Op weg
Re: Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
Doer alle verlichting het aan de rechter voorzijde wel?
necessaryevil86
Jep! Ik heb het probleem al gevonden. De bedrading van het rechter achterlicht is verlengd en doorgevoerd naar de contactdoos voor de aanhanger, waar alles gesplitst wordt en terugloopt naar het achterlicht. Bij de contactdoos was alles rot, dus die heb ik er van tussengehaald, ik heb toch geen trekhaak.
Maar ik ben alsnog benieuwd hoe de bekabeling verder loopt. Loopt de bekabeling voor beide achterlichten apart naar voren? Of komen ze eerst samen en loopt er één bundel richting de voorkant?
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1147 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Weergaves: 875 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 912 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Problemen met achterlicht kofferdeksel Renault Mégane 3
door Careless » 30 aug 2024 01:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 996 -
30 aug 2024 11:23
[Twingo type AH-B-115] Dagrijverlichting zonder achterlicht
door Xenomatrix » 30 nov 2024 21:47 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1241 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 1050 -
15 dec 2024 12:37
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1030 -
15 aug 2024 20:57
