100 verdwenen km's
A110
Renault kenner
Renault kenner
Re: 100 verdwenen km's
Bericht door A110 »
En heb je in de 3km naar de supermarkt ook je ventilatie met airco aangehad. Dit is ook iets wat enorm veel stroom verbruikt en je direct ziet in je actieradius.
De uitkomsten van de Aviloo test zijn keurig en wat ik ook eigenlijk wel verwacht had.
www.jwa-autoservice.nl
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Huuraccu, hebben ze denkelijk gewisseld.
Bij Landrover moet men naar het fabriek een foto sturen van het oude onderdeel en het nieuwe onderdeel. In die vreemde landen huurt men dikwijls een auto om onderdelen te switchen(ze zijn allemaal braaf).
Van deze accu's ken ik weinig, enkel dat sulfateren.
Ooit zien doen bij een 12 Vollt loodaccu met zwavelzuur die na dagen stilstaan te plat was. Met een Shunt extra langer belasten, stopjes eraf. En dan begon een cel te koken, een 2° stilletjes. Dat was een vrij nieuwe accu(zonder merk).
Met die voltage 400 volt en meer van tegenwoordig is zelf testen uiterst verboden en zeer gevaarlijk .
Een accu van een gsm is na het laden ook perfect, na 2-5 bellen is deze(slechte) accu 1/3 leger.
StephansZoe
Regelmatige bezoeker
Bericht door StephansZoe »
Hallo A110,
Ik heb bijna altijd airco en ventilatie aan, dus dat kan het niet zijn. Bedankt voor je input.
Groet, Stephan
Toegevoegd in 8 minuten 5 secondes:
Hallo de mon,
De accu kan in het buitenland niet gewisseld zijn, want hij is in de eerste maanden in mijn bezit prima geweest. En daarna is hij alleen bij twee Renault Stam dealers geweest. Bedankt voor het meedenken.
Groet, Stephan
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Vergeet niet dat het de laatste tijd extreem warm is geweest en dat dat ook invloed heeft. Je airco moet dan ook veel harder werken wat ook weer meer energie kost.
  • Bass / trebble functie verdwenen
    door sanderoost » 13 jan 2026 22:14 » in R-Link 2
    Weergaves: 624
    Laatste bericht door sanderoost
    13 jan 2026 22:14
  • Maps tegel verdwenen in Clio 4 Medianav
    door Masch » 30 jul 2026 15:38 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 523
    Laatste bericht door Masch
    30 jul 2026 15:38
  • Autoweek/Autobild Captur 2 100.000km
    door Oude8 » 21 nov 2023 09:37 » in In de Media
    Weergaves: 1155
    Laatste bericht door Oude8
    21 nov 2023 09:37
  • Motor vraag Clio V TCe 100 R.S. Line
    door pimmie89 » 21 nov 2024 19:57 » in Motorisch
    Weergaves: 1155
    23 nov 2024 17:10
