Vorig jaar aircopomp en droger vervangen. Daarna deed de airco het weer.
Begin van het jaar was de airco/ventilatie heel hard aan blazen maar werd niet koud. Auto naar de garage. Na 3 dagen eindelijk gemaakt.
Airco probleem zou liggen aan kapotte buitentemperatuursensor in de buitenspiegel. Deze voor vakantie laten vervangen. Op vakantie met zou een gemaakte airco zijn. Dat viel dus tegen en was niet zo. Lag wel een draad los onder de ventilator deze maar weer vastgeklikt. Airco lijkt wel aan de slaan maar van koelen is geen sprake. Hoewel ik nu ook niet altijd meer de ventilator zie ga draaien als de airco wordt ingeschakeld. MAgneetrind van aircopomp zie ik aan/uit slaan met in/uitschakelen airco.
Garage probeert diagnose te vinden maar komen er tot nu toe niet uit. Zijn er nog bekende troubleshooters wat het kan zijn.
betreft initiaal 2006 grand espace.
airco werkt niet
pfzandstra
Topic author - Bekend gezicht
Re: airco werkt niet
Heb je elke stand van ventilator geprobeerd?
Bij een defecte weerstand kan op de ene stand wel en andere niet de airco wel/niet werken.
De pompen staan bekend om problemen, is er dezelfde pomp (type) terug gemonteerd? Zoniet moet dat aangeleerd worden.
janrenaultphev
- Regelmatige bezoeker
Hallo, lijkt veel op wat ik heb gehad. Airco koelt wel maar eigenlijk te hard. Hierdoor bevriest de module achter het dashboard waardoor er geen lucht meer langs kan. Als ik de airco uit zette en 10/15 min reed was het ijs weg en deed hij het weer voor een 30 min. bij mij was het een combinaties van iets te weinig koelmiddel en een niet juist geplaatste sensor op de verdamper. deze zat iets scheef waardoor hij de verdamper niet juist regelde
Huidige auto Renault Captur 1.6 phev Paris Initiale. In het verleden Alfa Romeo Giulietta 2.0 JDtm, Alfa Romeo Giulietta QV, Alfa Romeo GT Imola, Alfa Romeo 155 v6 America, Alfa Romeo 147 1.6, Alfa Romeo 146 1.4 QV, Alfa Romeo 1.4 ts.
pfzandstra
Het niet kunnen vinden. Alle draden door gemeten. Systeem was goed op druk. Helaas maar dit was nu de druppel voor toch maar een andere auto. De ruimte zal ik gaan missen. In ieder geval dank voor meedenken
Reacties: 9
Weergaves: 4391 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
door DiJerno » 09 sep 2024 15:38 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 16
Weergaves: 4866 -
02 dec 2024 12:40
Reacties: 9
Weergaves: 2302 -
Laatste bericht door Ron van der Linden
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1202 -
23 jul 2025 19:06
Weergaves: 937 -
23 okt 2023 11:05
Weergaves: 1403 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
