Voorbeeld: Kangoo start niet, geen vonk !
Een merkwaardig pr probleem waar ik niet uitkom, mijn Renault kangoo uit 2000, 1.4 RN automaat,
Startte een half jaar geleden ineens niet meer (geen vonk) krukas sensor vervangen (anwb was erbij gehaald) daarna 250 probleemloze kilometers.
Zelfde probleem, nog maar een keer de sensor vervangen, maar na 5x starten was het weer mis.
Geen vonk op de bougies
Geen uitlees poging gedaan maar meteen de
Bobine vervangen, .. drie dagen rond gereden: en niet meer starten (startmotor gaat prima rond)
Weer geen vonk.. afslepen maar
Wie weet het stappen plan ? De auto is apk klaar maar ik kom niet naar het apk station .. eigenlijk kom ik er even nergens mee
Renault kangoo 1.4 rn automaat (weer) geen vonk (
RDZ009
RDZ009
RDZ009
Kangoo start niet, geen vonk ! Voor de derde keer nu, binnen twee weken.
Een merkwaardig probleem waar ik niet uitkom, mijn Renault kangoo uit 2000, 1.4 RN automaat,
Re: Renault kangoo 1.4 rn automaat (weer) geen vonk (
Meestal is de bdp sensor zelf niet het punt maar de verbinding ervan.
Dit model, de e7j 8v vermoed ik, heeft weliswaar een ander type maar meestal is het los vast nemen voldoende.
Uitlezen is wel slim alvorens zaken te vervangen.
Het starttoerental is uit te lezen, dat is een goede graadmeter.
RDZ009
De verbinding van dpd sensor heb ik niet vernieuwd (zat wel in het doosje maar de tijd was beperkt.) ga ik deze als eerste even vernieuwen
Uitlezen gaf aan: hoofdzekering
Maar die was goed ..
kds450
- Actief lid
Er zijn destijds ook series geweest waarbij je de stekker op de sensor moest vervangen kan ik mij herinneren. Mogelijk geeft deze problemen.
kds450
- Actief lid
Destijds moest ook de stekker die op de senor gestoken wordt vervangen worden.
Weergaves: 767 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 629 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 843 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 904 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Renault kangoo 1.2 tce automaat 2018
door ckverwil » 08 apr 2024 11:45 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 783 -
Laatste bericht door ckverwil
08 apr 2024 11:45
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2100 -
05 okt 2024 19:33
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 991 -
04 dec 2023 20:41
