Motor valt uit Renault Espace 2.2 DCI
Dag mensen,
Even een vraag voor een collega.
Deze heeft een probleem met zijn Espace 2.2 DCI uit 2001.
Hij heeft deze overgenomen van iemand omdat de auto niet meer trok.
De problemen welke zich voordoen zijn als volgt:
Het starten gaat moeizaam (slechts bij flink gas geven wil deze na een bepaalde tijd aanslaan)
De auto rookt flink bij hogere toerentallen/belasting. (zwarte worsten rook uit de uitlaat)
Ook gaat de motor bijna altijd helemaal uit na een hogere belasting/toerental. Herstarten en ie loopt weer totdat je weer wat hoger in toeren gaat.
Wat zou het probleem normaal gezien kunnen zijn?
(Er is wel al wat onderzocht en gedaan, maar tot nu toe zonder resultaat dus dit laat ik nu even weg)
Thanks
Thanks
- Laatste bezoek: 07 jun 2025 09:22
In een ander topic, wat ook over 2.2DCI gaat (maar dan ander model auto), las ik het volgende:
" 2.2dci komt vaak voor verstuivers dichtgekoekt, is een optie. Misschien iets met de turbo. "
(topic viewtopic.php?t=3957 )
Zijn bij de reeds gedane onderzoeken ook de verstuivers in beeld geweest ?
Misschien dat een brandstof reinigings additief verbetering kan brengen ?
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
zou ook inderdaad voor een vertuiver test gaan. Heb zelf het probleem eerder mee gemaakt en dat zat in de verstuivers
Dus het uitvallen kan echt door de verstuivers komen?
Hmm, uitbouwen en reinigen helpt dat nog? Of zijn ze gewoon echt naar de mallemoer.
Ik zou het eerst met een additief proberen.
Als dat (al is het maar een klein beetje misschien) helpt, dan kun je uitbouwen en reinigen overwegen.
De beste op lossing is uitbouwen als dit lukt kan nog al vast zitten bij een 2.2 en je hebt weinig ruimte bij een espace. Daarna de verstuivers laten testen bij een revisie bedrijf. En zonodig repareren/vervangen
Bij één verstuiver is in elk geval de terugloop of hoe dat heet kapot. Dus die gaat sowieso al vervangen worden. Daarna test hij verder. Ik zal nog even melden wat het nu uiteindelijk is geweest.
om het nog even volledig te maken.
EGR is het niet
nokkenassensor is ok
Pomp is ok
Keep you posted.
EGR is het niet
Pomp is ok
Keep you posted.
Om het verhaal even af te maken. De defecte verstuiver is vervangen, hierdoor kan de druk weer opgebouwd worden en loopt de motor weer zoals ie hoort.
Problem solved.
Problem solved.
Had ook niet anders verwacht dat probleem nu opgelost is. succes verder met de wagen
- 145 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 15 Reacties
- 1522 Weergaves
- 1120 Weergaves
- 174 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 399 Weergaves
- 264 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
- 624 Weergaves
Laatste bericht door EricR
