Hallo.
Ik rij sinds een 1 1/2 maand een espace van '98 , nu zit ik al vanaf tijdens de aankoop met een probleempje.
Als ik ga tanken en de pomp slaat af omdat tie vol is (klik op pistool) loopt er onder de auto wat benzine uit waar vandaan kan zie ik zo gauw niet zien.
Nu is ie daar al terug voor geweest bij de garage die hebben 1of andere klem vervangen die wat gescheurt leek , maar het gebeurd nog ook kreeg ik het idee dat ze bij de garage ook niet echt het probleem hebben kunnen vinden .
Iemand enig idee wat het zal kunnen zijn ??
Ook is de airco stuk ook al vanaf de aankoop maar dat zal allemaal netjes gemaakt worden zeiden ze ze moesten even de spullen bestellen dan kwam het in orde .
Nu is dat al 3 weken geleden , duurt het echt zo lang voor zo iets binnen is of zijn ze gewoon sloperijen aan het af struinen voor de goede onderdelen ??
Ze hadden het over de verstuiver is dat een kostbare reperatie ?? , zit er namelijk over te denken om naar een andere garage te stappen en hem daar goed te laten nakijken en repareren wat vindt dat we niet erg netjes behandelt worden bij die garage waar we hem gekocht hebben .
alvast bedankt
paar espace '98 vraagjes
Re: paar espace '98 vraagjes
Waarschijnlijk is je vulhals niet goed, en dient deze vervangen te worden. De klem die ze vervangen hebben is vermoedelijk de klem die de vulhals op de tank klemt.
Het zou wel eens kunnen duren dat het 3weken duurt voor dat iets binnenkomt, maar het is wel erg lang. De spullen die ze nodig hebben kan je ook zo halen bij de airco boer om de hoek! Condensor, pakkingen, filter/droger..
Verstuivers zijn een erg dure ingreep! Laat je daarmee niet voor de gek houden, en zoals je zelf al zegt overstappen van garage als je jezelf niet goed behandelt vind!!
- 4-posting-stubborn
hi, waar heb je de auto gekocht?
Veelal is het een radiator ( of hoe het ding mag heten)
het is direct gemonteerd voor de motorradiator en vangt alle klappen op van steenslag etc.
de onze is ook al vervangen.
Ga naar een gespecialiseerd bedrijf voor airco zij controleren de airco altijd eerst op lekagge daar dit veelal het probleem is.
groet
Jan
groet
Jan
- 9 Reacties
- 529 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 643 Weergaves
- 304 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 427 Weergaves
- 347 Weergaves
- 485 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 651 Weergaves
