motor valt steeds uit
- Laatste bezoek: 06 jun 2011 01:36
Nu het kouder wordt heeft mijn megane senic last van vaak stilvallende motor zodra ik net weg rijdt. Dit doet hij een aantal keer en daarna is het over. Eveneens kan ik in het eerstebegin het gaspendaal maar een klein beetje indrukken als ik verder wil drukken zit hij vast( kan hem dus niet verder indrukken) na een tijdje rijden kan ik hem wel verder indrukken. Weet iemand hoe dit kan.
Weet iemand iets. Mijn motor valt nu continu uit zodra ik wil terug schakelen van z'n 2 naar z'n 1. Wie kan mij helpen?????
Ik durf er geen antwoord op te geven daar deze storing mij niet bekend voorkomt.
Ook wel handig om even te vermelden is om welke motor het gaat en van welk jaar de auto is.
Ik heb van de vorig eigenaar vandaag gehoord dat het een bekend probleem is voor de megane senic 1.6 uit 1998 met gas installatie en dat het te verhelpen is door de gasinstallatie eruit te halen of het toerental bij stationar draaien om hoog te krijgen
Ik neem aan dat je altijd op LPG rijdt en dat het probleem zich ook dan voordoet.
Heb je het al eens geprobeerd op benzine?
Mocht het een probleem zijn wat alleen bij rijden op LPG voorkomt, kan je altijd nog naar een LPG specialist.
LPG installatie eruit gooien kan altijd nog.
Is ook niet de meest ideale oplossing.
De auto moet ook gewoon goed op LPG kunnen rijden, dat heeft hij in het verleden immers ook gedaan.
- 191 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 225 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 310 Weergaves
Laatste bericht door Looneytune
- 423 Weergaves
- 265 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 15 Reacties
- 1671 Weergaves
- 533 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
