klapperende multiriem
Die vind je onder Scenic
habe
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door habe »
Hallo!
Sinds vorige week is mijn multiriem begonnen met klapperen, en flink ook. Dacht direkt aan vervanging/aut. spanner maar lees hier dat de oorzaak meestal de vrijlooppoelie is van de dynamo. Mijn vraag, is deze poelie zelf te vervangen?
Rossy
Bericht door Rossy »
De poelie is zelf te vervangen als je het juiste gereedschap hebt.
Vervang dan ook gelijk de multiriem en de spanner.
Deze hebben behoorlijk op hun donder gekregen van het klapperen.
habe
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door habe »
Bedankt voor de reply, heb idd ook de onderste rol en de spannerrol direkt vervangen. Maar is dit gereedschap voor de dynamopoelie special gereedschap (alleen dealer) of iets waar ik zelf ook aan kan komen?
harry
Rossy
Dit gereedschap is wel te verkrijgen maar zou je dit willen aanschaffen voor die enkele keer?
De dealer heeft het zeker maar ook een dynamospecialist heeft dit.
Even je dynamo demonteren en ermee naar de specialist, die kan de poelie zo voor je vervangen.
habe
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door habe »
goed idee, bedankt!
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
weet niet zeker of er bij de k9k ook de krukaspoelie vervangen moet worden, even navragen.
gezien dit ook veel voorkomt dat dit een oorzaak is van een klapperende multiriem.
Rossy
2001 is nog het oude type Megane dus F9Q 732.
had eroverheen gelezen,..mijn fout!
