Zoals de titel ook al zegt.
Het geval is: Als ik met een koude start de motor start en dan de verlichting (dimlicht) aanzet gebeurt het soms dat de motor afslaat en het klokje en de dagteller van mijn clio uit 1999 reset.
Vandaag kwam ik er achter dat dit ook optreed als de motor niet loopt en dat bij het aanzetten dimlicht dus gewoon de klok en dagtellen op nul gaan.
De verlichting gaat gewoon aan en de motor start ook gelijk gewoon als deze is afgeslagen, het starten gaat zonder moeite en er zit sinds vorig jaar een nieuwe (Varta) accu in...
Iemand een idee?
Grt Martijn.
Aanzetten dimlicht veroorzaakt uitvallen motor Clio 1999 ??
- Laatste bezoek: 13 okt 2014 20:17
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
Het enige wat ik kan bedenken is dat er ergens in de bedrading een foutje zit.
Dan denk ik eerder aan afgesleten isolatie waardoor er verkeerd contact ontstaat dan aan draadbreuk.
Hopelijk krijg je het opgelost, zo ja dan ben ik benieuwd naar de oorzaak/oplossing.
Groeten, Kubic
Groeten, Kubic
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
- 15 Reacties
- 1685 Weergaves
- 384 Weergaves
- 289 Weergaves
- 608 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 537 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 778 Weergaves
Laatste bericht door ap1
