Megane 1.9 dci 2005
Megane 1.9 dci 2005
Hallo Renaultliefhebbers,
Van mijn broer's Megane 1.9 dci 2005 met 6 bak loopt de olie/remvloeistof? uit de koppelingscylinder.
Nu heeft hij mij gevraagd of ik dat voor hem wil vervangen. In principe wil ik hem natuurlijk graag helpen, maar het leek mij verstandig om eerst jullie mening hierover te vragen.
Is dit eenvoudig te vervangen zonder veel te moeten demonteren?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
grt. Remco.
grt. Remco.
Jahoor, is goed te doen.
Dat verrast mij enigzins, iemand vertelde hem dat de bak eronderuit moet, kun je er iets specifieker over zijn?
bvd, Remco.
bvd, Remco.
er zijn twee koppelingscilinders. eentje zit buiten de bak, en eentje erin.
waarschijnlijk is degene lek die buiten de bak zit, deze wordt altijd als 1e vervangen.
die is goed te vervangen zelf, systeem wel goed ontluchten. dat geeft nog wel is problemen.
als de bak eraf moet, is het natuurlijk wat ingewikkelder.
Is er iemand die een tekening heeft, en/of onderdeelnummers?
Vast bedankt, Remco.
- 9 Reacties
- 1268 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 228 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 241 Weergaves
- 620 Weergaves
- 132 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 221 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 597 Weergaves
