Volgens mij hebben de aandrijfassen van mijn R25 TX phase I 1988 hun langste tijd gehad. Met name bij 't rechts insturen maar ook bij stevig optrekken of rijden op een glooiende asfaltweg komt er steeds meer roffelend / ratelend geluid ten gehoren.
Ik vermoed dus : vervangen aandrijfassen.
Is iemand bekend met dit euvel en/of weet iemand wat de kosten zijn van het vervangen van beide aandrijfassen. Ik heb me laten vertellen/wijsmaken dat je ze ook kunt omwisselen - van rechts naar links visa versa - omdat de assen voor de Phase I gelijk zijn. Is dat aan of juist af te raden ?!?!?
Ben benieuwd !
Aandrijfas(sen) R25 phase I
Kubic
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
Ik dacht ook dat de assen voor een fase2 het zelfde zijn zelfs. (ook een J7T blok)
Maar als de homokineet rechts versleten is (meest voorkomend) heeft het weinig zin om deze naar de linkerkant te verplaatsen, daar ben je niet mee geholpen.
(behalve als het geluid nu alleen rechts zit en je op die manier wilt proberen of het inderdaad de homokineet/aandrijfas is)
Wel is het zo dat links en rechts hetzelfde zijn, en dus uitwisselbaar.
Ik ben zelf meestal naar de sloop gegaan voor een 2e hands as kostte me +/- €50 tot € 75.
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
- 283 Weergaves
- 23 Reacties
- 1084 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 635 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
