Verlichting display op het dashboard
Ik ben sinds een week in het bezit van een Espace III uit '97. Nu werkt alles perfect en fantastisch, behalve de verlichting op het display achter de temperatuurmeter en de radio. Het is wel zichtbaar, maar heel beperkt. Vergelijk het met de felheid van het display als je de gewone verlichting aanzet, dan wordt deze ook gedimd.
In eerste instantie dacht ik dat er gewoon wat lampjes defect waren dus heb ik het dashboard gedemonteerd en de lampjes vervangen aan de rechterkant. Dit heeft niet geholpen. Het viel mij wel op dat de lampjes aan de linkerkant op een andere stekker zaten dan de rechterkant, wellicht heeft het daar iets mee te maken? Het lijkt er nu gewoon op alsof ze op permanente dim status staan.
Heeft iemand hier ervaring mee?
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
Toen je ze verving, heb je toen er ook op gelet of er geen aanslag zat op de binnenzijde waar ze in het dashboard steken ?
Kloppen de waarden van de lampjes met de door de fabriek opgegeven waarden ? (dus niet persé met wat er in zat, want ze kunnen al eerder vervangen zijn omdat ze stuk waren, of de vorige eigenaar ze juist te fel vond)
Ik heb niet gelet op aanslag nee, dan zou dat al aan de binnenkant van het display moeten zitten, want daar steken de lampjes in.
De lampjes die erin zaten waren 13,5 V / 2,2 W. Ik had eerder al wat op het internet rondgekeken en gelezen dat 2,2 W correct is. Ik ben alleen niet zeker van die 13,5 V, maar de lampjes aan de linkerkant die het wel doen zijn hetzelfde. Ik heb ook links eens met rechts verwisseld maar dat zette ook geen zoden aan de dijk.
Ik denk dat er gewoon een contact ergens niet goed zit, maar aangezien ik geen electricien ben zou ik niet weten waar ik moet beginnen. Ik neem ook aan dat het hele display op 1 zekering loopt, dus het kan ook geen kapotte zekering zijn.
Dan zou ik toch kijken naar aanslag/verkleuring aan de binnenzijde van het display waar het lampje insteekt.
Als ze continue branden dan kan daar wat aanslag in komen.
Met een wattenstaafje zal er flink wat van af te boenen zijn, gebruik in elk geval geen bijtende middelen, zoals bijvoorbeeld aceton ofzo, want daar kan het plastic van gaan smelten.
Okee, ga ik dat nog eens proberen dan, bedankt.
Overigens kan ik die 2,2 W lampjes nergens vinden (bij de dealer stonden ze me ook aan te kijken alsof ik van Mars kwam) en heb ik uiteindelijk genoegen moeten nemen met 3 W lampjes. Ik hoop dat deze niet te fel zijn.
Oh...da's niet goed.
Die lampjes geven wel lekker licht, maar nog meer warmte. (en dus ook rap extra aanslag)
Ze zijn gewoon bij Halfords te koop.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
Ik denk dat ik die van mij ook eens ga bekijken.
Het midden is goed verlicht, maar beide zijkanten zijn wat zwakker.
Hoe kom ik bij de lampjes?
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
Hier staat een beschrijving, Kubic. Wel in het Engels, maar ook met foto's. Het is niet zo moeilijk.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=15131
Dat is wat ik altijd zeg : "maak foto's"
- het helpt je om naderhand dingen weer goed in elkaar te krijgen
- het helpt anderen als je ze post en een beschrijving erbij doet
- nadeel : kost soms iets meer tijd
- 383 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 610 Weergaves
- 286 Weergaves
Laatste bericht door richards800
- 187 Weergaves
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 1379 Weergaves
- 75 Weergaves
