Renault Laguna - Probleem Turbo
Menno
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Menno »
Halo,
Ik bezit een Renault Laguna 1.9 TD 2003. Met 270.000 km. Na 2000 kilometer rijden, verlies ik 1 liter olie.
Zou er een mogelijkheid zijn dat ik en nieuwe turbo moet kopen, of is het mogelijk om de turbo te repareren?
Het is duidelijk dat hij veel olie verliest bij de turbo.
Is dit een veel voorkomend probleem, zijn hiervoor andere oplossingen dan dat ik een turbo zou moeten kopen?
Heeft iemand een tip voor mij :?:
Groetjes,
Menno
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Je geeft zelf al aan dat het probleem bij je turbo ligt. Dit is veel voorkomend bij de 1.9 dci.
Een ruilturbo is een goede optie. Wel ook olieleidingen vervangen, pakkingen, interkoeler goed schoonspoelen!
Nieuwe turbo as voor het monteren alvast wat insmeren met verse motorolie.
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Ook moet je er voor zorgen dat je motor niet aanslaat als je de eerste keer gaat starten.
De leidingen moeten zich eerst vullen zodat je druk hebt, dit kan een seconde of 30 a 40 duren.
Doe je dit niet is dit slecht voor de turbo.
Menno
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Turbo
Dankjewel voor jullie reacties.
Maar ik kan de turbo niet erg goed zien (ik kan alleen met mijn hand erbij) , kan het ook zijn dat het aan een leiding ligt. Dat er een lekage bij een leiding zit en niet bij de turbo zelf?
Alvast bedankt,
Menno
Als je niet zeker bent dat het de turbo zelf is, moet je even de rest controleren.
Maar neem is de turboslang los, als deze al vol olie zit ben je er eigenlijk al zeker van dat de turbo kapot is.
