Los onderdeel van schuifdak
Een tijdje geleden reed ik met lage snelheid met het dak open en besloot het zonnescherm naar voren te schuiven. Toen kwam er een klein rubbertje los met het zonnerscherm naar voren (aan de rechterkant). Zie foto, het is nog geen cm bij een cm. Iemand enig idee waar dit hoort te zitten? Ik heb al het hele dak afgezocht, maar zie zo niks waar het zou kunnen horen. En ook geen verschillen tussen links en rechts. Wel lijkt het dak sindsdien nog meer te rammelen.
Valkenet
Hoi Dave,
Ik vermoed dat het rubber afkomstig is van één van de twee dakgeleiders aan de rechterkant van je schuifdak.
Dit rubbertje zit over een pootje geschoven wat in de geleiderrail past.
Gr Martin
Gr Martin
Na nog wat zoekwerk heb ik het gevonden. Het is het "stopblokje" waartegen het zonnescherm rust als je het zonnescherm open hebt (naar achteren dus). Misschien is het op deze foto nog te zien?
allegerita
- Laatste bezoek: 16 aug 2010 14:15
aan de voorkant zitten er normaalgesproken ook 2, die het schuifdak afremmen bij het dichtgaan. Deze vallen er ook heel snel uit.
- 347 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 456 Weergaves
- 1088 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 577 Weergaves
- 476 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 305 Weergaves
