Motor stotteren
Motor stotteren
Ik heb een Scenic van eind 1999 1.4 16V, net het nieuwere type.
Nu heb ik tijdens het rijden met opschakelen in de lagere toeren dat de motor stottert.
Heeft iemand een idee waar ik naar kan kijken?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Is dit altijd al zo geweest of is dit onlangs begonnen?
Net sinds 2 dagen
Ik heb dit net sinds 2 dagen, ik heb wel rondgereden met weinig benzine, misschien dat er rotzooi in het benzine filter is gekomen. Heb net de auto vol getankt, maar dat gaat wel beter. Heb zo verder geen idee.
Groeten
Groeten
Ja dat heb ik ook met mijn Punto (1200cc).
Die schakel ik ook meestal voor de 2000 toeren op (trekt lekker van onderen) maar is bij een vrij lege tank (zoals nu ook, zit nog 3-4 liter in) schokkerig. Een volle tank geeft dit niet.
Wellicht zit er dan te weinig "druk" achter ofzo, of heeft de brandstofpomp zijn beste tijd gehad. Vind het zelf niet zo'n probleem.
Gevoelsmatig zou de brandstoffilter vervuild zijn, hierdoor krijg je te veel tegendruk/weerstand in je aanvoer,
dit gaat je pomp dan absoluut niet leuk vinden en zal zeker een kortere levensduur krijgen.
Dit zelfde effect zie ik maandelijks in de verwarmingswereld, te veel weerstand door bijna alles dicht te zetten
met als gevolg binnen 5 jaar de pomp defect..........goed voor de omzet
Motor stotteren opgelost
Bedankt een ieder voor de reacties, het proleem is opgelost.
Het waren 2 kapotte bobines, aangeraden wordt om deze dan alle 4 in een keer te vervangen.
Men zegt dat dit een veel voorkomend probleem is bij Renault.
Gelukkig doet hij het weer goed en rijd weer als een tierelier en dat zo voor de vakantie.
Groeten
Groeten
Mooi dat het opgelost is....................bobines gaan wel wat vaker naar ik gehoord heb
- 351 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 481 Weergaves
Laatste bericht door thehoff
- 353 Weergaves
- 412 Weergaves
- 23 Reacties
- 999 Weergaves
- 20 Reacties
- 397 Weergaves
- 909 Weergaves
Laatste bericht door Megane130
