Xenon verlichting
Xenon verlichting
Heb net een Espace 2.0T van 2006 en vind dat mijn Xenon verlichting niet ver genoeg schijnt, is dit af te stellen? Doet de auto toch automatisch?
- Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Grote kans dat de vorige eigenaar dit naar beneden heeft bijgesteld door aan zo'n draaiknopje te zitten. Staan meestal nummers op 0 tot en met 4 geloof ik.
Zit links of rechts van je stuur. Draai 'm op 0 en dat is dan het verst mogelijke.
Als je een caravan trekt en je Espace zakt erg door zet je 'm weer op 3 of 4 om tegenliggers niet boos te maken
Ik had op de Megane II en nu ook op de Laguna II weer af-fabriek xenon en heb ook altijd gevonden dat het niet echt ver schijnt. Ben er wel eens mee naar de dealer geweest maar die geven aan dat het gewoon zo hoort.
De basishoogte is wel af te stellen, maar dat stond bij mij gewoon goed.
Xenons zijn af te stellen in de garage,...even laten controleren. Er zit geen draaiknopje om de hoogte te regelen bij xenon. Er kan natuurlijk iets mis zijn met de automatische hoogteregeling.
Eerst maar eens het systeem laten uitlezen en kijken of beide hoogte sensors wel goed werken, vooral de achterste is belangrijk. Bij mij bleek laatst ook dat de voorste niet goed werkte.
Er zit er 1 op de vooras en 1 op de achteras (links in beide gevallen).
Ze willen nog wel eens afbreken, vooral bij de Meg II is een bekend probleem.
Hmzz, ik heb / had ook dat probleem met mijn Espace 2.0 16v turbo 2003 Initiale
Ik heb gewoon de auto 1 mtr voor een muur geparkeerd, de motorkap opengedaan en daar waar de koplamp-units zitten aan de achterkant aan het stelwieltje gedraaid. op de muur kon ik dan zien hoeveel ik de lampen omhoogstelde. ik heb bijden lampen 10 slagen gegeven en ik vind dat mijn lampen nu een stuk verder schijnen en de weg beter verlicht is. ik heb nog geen boze tegenliggers gehad maar zo hoog staan ze nu ook weer niet maar in iedergeval schijnen ze nu een stuk verder
mocht je dit geen oplossing vinden dan kun je ook gewoon naar een garage gaan MAARRR....... dan wel zonder stoelen en met een lege brandstof tank en het reservewiel er onderuit en de achterbanden oppompen naar 3bar. op die manier 'verhoog' je de auto aan de achterzijde zodat de koplampen veel te ver omlaag schijnen. de monteur zal de lampen dan zo afstellen zoals dat voor de APK plichtig is. daarna de stoelen er weer in het reservewiel er weer onder je bandenspanning weer op peil zetten en weer tanken en je zult merken dat je lampen veel verder schijnen als vantevoren.
Wat een geweldige tips allemaal... kom ik aanzetten met m'n draaiknopje. Ach ja, weer wat geleerd
Succes iedereen!
Succes iedereen!
- 575 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 599 Weergaves
- 1024 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 382 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 232 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 138 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
