Laguna grand tour 2004 boordcomputer reset zelf
Sinds een aantal weken hebben we het volgende probleem met onze auto.
Het gaat om een Renault Laguna Grand Tour uit 2004.
Tijdens het rijden gaan ineens alle lampen op het dashboard branden en houd de auto even in, ook gaan de lampen even uit. Dit alles duurt een paar seconden en dan is het weer normaal. Het lijkt alsof de boordcomputer opnieuw opstart. De auto slaat niet af. Nu gebeurt dit steeds vaker en soms 3 keer achter elkaar.
We hebben de auto bij de dealer laten uitlezen maar daar werd niets gevonden.
Iemand suggesties of ervaring hiermee??
Groetjes Marely
Groetjes Marely
Lijkt toch iets met de stroomvoorziening aan de hand te zijn op dat moment.
Hebben ze de accu, dynamo en massapunten ook goed gecontroleerd?
Zet je probleem anders ook nog op het Lagunaclub forum, daar ztten alleen maar Laguna rijders
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php
En ook als je probleem is opgelost is het een gezellige club
en ja, de accu en dergelijke is allemaal gecontroleerd en daar was niks mee aan de hand....
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Dan kan het je display zijn van de boardcomputer, deze is dan defect en reset iedere keer. Ik heb dat ook een keer gehad met mijn scenic (wel een heel ander systeem). Dit laten vervangen bij de dealer is vreselijk duur (bij mij vroegen ze 1000,-). Ik heb toen mijn teller laten repareren bij KMS in apeldoorn voor een 1/3 van die prijs.
Dus laat het controleren of jedisplay van de boordcomputer het is, gewoon even vragen om een leen/test exemplaar en kijken of hij nog steeds reset.
Wel vreemd dat dan ook de lampen even uit gaan, dan denk je eerder aan een defect in de UCH, die regelt alle boord electronica
Excuseer, ik heb de klacht even opnieuw gelezen. Ik denk idd niet dat de boordcomputer reset. Alles houdt gewoon even op. zal dus idd niet in het tellerwerk zitten.
- 1364 Weergaves
- 394 Weergaves
Laatste bericht door djonkman
- 347 Weergaves
- 390 Weergaves
- 14 Reacties
- 905 Weergaves
- 694 Weergaves
- 22 Reacties
- 2750 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
