verlichting/ koplampen
bastiaan
Bericht door bastiaan »
Hallo allemaal. Ik heb een laguna uit 2004 met een aantal problemen. Het meest vervelende is dat -niet altijd- de verlichting plotseling uit de normale stand verspringt naar stadverlichting. Meestal beide lampen, soms alleen links. Als ik dan de schakelaar heen en weer draai zijn beide lampen weer normaal aan. Soms ook spontaan na enkele seconden. Ik heb het gevoel dat het in de schakelaar zit, maar dan zou het gek zijn dat soms het maar bij 1 lamp mis gaat. Een ander probleem is dat de garage die de auto voor een grote beurt heeft gehad (niet zijnde een renault garage) de melding ''SERVICE" niet heeft kunnen resetten. Kan dit alleen door een dealer met speciale software? Alvast bedankt, Bastiaan
wesley015
Laatste bezoek: 10 sep 2013 20:10
Bericht door wesley015 »
Ja het is lastig de elektronica van de laguna.
Al bij de dealer geweest?
Rossy
Bericht door Rossy »
Graag even meer info betreffende de verlichting.
Welk type lamp is er gebruikt?
Gewone halogeen lampen of Xenon lampen?
De service melding is te resetten, dit is niet al te moeilijk, kan je ook zelf.
Hierover is al eens geschreven op dit forum.
Gebruik eens de zoek functie.
