De automaat van een 2.0 8v scenic BJ 1999 valt in de noodloop bij een koude motor na ongeveer een minuut of 4 en blijft dan in de 3e versnelling staan, als je dan al in de 4e versnelling rijd klapt hij met een knal in de nood loop.
Als je hem even van het contact afzet is het weer goed, het kan dan soms nog een tweede keer gebeuren.
Wat kan hier de oorzaak van zijn of liever wat zou een oplossing zijn voor dit probleem.
Mvg Mark
Noodloop automatische transmissie
Rossy
Dit kan een paar oorzaken hebben.
- Slechte massa verbindingen
- Slechte stekkerverbindingen
- Peil aan de lage kant
- Vervuilde olie
- Defecte sensor(en)
- Versleten versnellingsbak
Kan dus een leuk zoekplaatje worden.
En je kan er ook niet veel zelf aan doen.
De eerste 2 punten kan je zelf controleren, de rest moet door een garagebedrijf of automaat specialist gedaan worden.
- Vervuilde olie
mark
Topic author - lid
Bij de automaat hebben ze de olie en sensoren vervangen wat een goed resultaat gaf hij schakelde soepeler en geleidelukker.
maar nu is de kop met kleppen deksel kapot, zie nieuwe topic
viewtopic.php?t=5663
Rossy
Mooi dat in ieder geval het automaatprobleem tijdelijk is opgelost.
Let wel, tijdelijk.
Het probleem wordt geheel opgelost wanneer ook de oliezeef erbij vervangen wordt.
Als de bak de volgende keer weer deze storing geeft, ook die erbij laten vervangen.
Let wel, tijdelijk.
mark
Topic author - lid
ten aanzien van de olie zeef wil ik nog even navragen ik denk wel dat dit ook vervangen is.
als dat niet zo is weet ik al vast dat dit ook nog moet gebeuren wanneer er weer storingen zijn.
Reacties: 18
Weergaves: 2443 -
11 mar 2025 10:31
Weergaves: 597 -
Laatste bericht door mackmighty
13 sep 2025 14:38
Weergaves: 2089 -
Laatste bericht door de mon
20 okt 2025 22:25
Weergaves: 994 -
Laatste bericht door Burg
25 dec 2024 10:05
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[CAPTURE II] - Automatische parkeerrem.
door Ernst13 » 20 feb 2025 11:39 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 771 -
28 feb 2025 10:32
Weergaves: 912 -
Laatste bericht door rve5800
30 sep 2025 16:45
